![]() | #1996 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: gaiarine
__________________ YES FLY TEAM | |
![]() | #1997 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Dopo qualche mese di letargo, in settimana ho spolverato il cucciolo.... Dopo l'ultima uscita, x colpa di Tonino, il povero DLE ha necessitato una seconda "revisione".... In settimana ho provveduto ad un "terzo" rodaggio....circa 15lt a terra di miscela 30:1 con motul 800; Il problema delle temeprature e della carburazione troppo magra del cilindro Sx "sembra" essere risolto con l'aggiunta di una seconda guarnizione sotto il cilindro incriminato; Apparentemente il nuovo cilindro è più freddo di circa 40° rispetto a prima....Le candele si presentano dello stesso colore, leggermente più bagnata quella "de-compressa"; Il vero problema è la carburazione....a terra il motore risponde decentemente; Nel passaggio repentino min->max non ci sono vuoti o borbottii...ma appena si decolla nascono i problemi; Il motore si ingrassa notevolmente nella medesima transizione....se provo a stringere leggermente la L e aprire la H, a terra il motore "manca"; Il motore è equipaggiato con un Walbro + collettori e canister originali DLE; Per migliorare la "carburazione in volo....suggerimenti?? Rifare i petali del pacco lamellare con un materiale più "duro", ovvero carbonio?? spessore?? Aprire la naca in zona "carburatore" per farlo "respiarare" meglio in volo?? Pressa del Nonno??? ![]() ![]() |
![]() | #1998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2011 Residenza: Roma
Se lo sfogo della naca non è sufficiente a far defluire l'aria in ingresso si viene a creare un depressione che impatta sulla carburazione. | |
![]() | #2000 (permalink) Top | |
Come promesso: Extra 260PA Building Log | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 10 novembre 11 19:48 |
[Building log] Extra 300 Balsa | mafaldo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 24 febbraio 11 18:37 |
[ ac 2010 ] "N.40 Building Log - SAI Ambrosini Super Sette" | pellikano | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 15 | 08 gennaio 10 17:16 |
Extra Easy Building Log | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 23 ottobre 07 14:27 |
