![]() | #1326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Se ho capito bene, da istruzioni il baricentro è avanti la baionetta di 3cm. Tu hai verificato con il centro baionetta è sei ancora cabrato. Apprrossimativamente il tuo baricentro si trova dietro la baionetta e quindi a cira 8/9 cm più arretrato da quello consigliato. Decisamente troppo per il collaudo. Riverifica bene con ogiva ,rondella e perni elica sono certo che almeno altri 2/3 cm li recuperi. Possibile che con questo baricentro ( dopo che metti ogiva e il resto ) il modello nel 3D va bene, ma rischiare nel collaudo non lo farei. Eventualmente solo per il collaudo metti zavorra e poi si vede. Il serbatoio è a contatto con la baionetta e tra pieno e vuoto il CG cambia nulla. Figurati che nel mio Extra 125" con i serbatoi pieni o vuoti( tra benzina e liquido fumo sono 3lt) cambia solo di 0,5cm...... | |
![]() | #1328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
![]() ![]() ![]() Mario è tutta mattina che cerco di farglielo capire, ma è de coccio... ![]() | |
![]() | #1329 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #1330 (permalink) Top | |
![]() ma è solo provvisorio, una volta centrato ci fai le opportune modifiche.. ![]() ![]() Come diceva il mio buon vecchio papa': te fe prima a casciagala in dul ku che in dul co'... ![]() | |
Come promesso: Extra 260PA Building Log | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 10 novembre 11 19:48 |
[Building log] Extra 300 Balsa | mafaldo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 24 febbraio 11 18:37 |
[ ac 2010 ] "N.40 Building Log - SAI Ambrosini Super Sette" | pellikano | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 15 | 08 gennaio 10 17:16 |
Extra Easy Building Log | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 23 ottobre 07 14:27 |
