09 marzo 13, 00:08 | #1201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Solo che evito modelli importanti. A posteriori dopo l'incidente lessi che c'era un baco nella versione del firmware che avevo sulla rx, che fu poi corretto in seguito. Era un baco che poteva causare blackout, quindi col senno di poi se facevo l'upgrade prima era possibile che non succedesse nulla. Infatti con le rx con firmware piu' nuovo di quella versione ho volato anche molto lontano senza problemi. La cosa buffa e' che avevo deciso di non fare l'upgrade per evitare di introdurre novita' visto che il firmware era ancora nuovo e ho optato per tenere quello con cui e' uscita dal negozio che, in teoria, dovrebbe essere stabile. Le ultime parole famose Ciao | |
09 marzo 13, 00:35 | #1202 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| Invece di cazzare....
io continuo a lavorare...alla faccia vostra!!! Ringrazio Scirocco x la fornitura di provviste e "contenitori" usa e getta!!! Lo restituirò a Giò1/2Pistone pieno pieno....ricco di contenuti +- interessanti!!! Procediamo....montato servo motore, servi direzionale e Pbs....in attesa dell'arrivo della rx.... |
09 marzo 13, 00:42 | #1203 (permalink) Top |
| Aiuto elettricista - CERCASI
Allora....prima di montare i servi ho preparato tutti i cavi... e li ho tirati in fusoliera.... Ho tirato i seguenti cavi: - 1 x terra - 1 x neutro - 3 x fase (visto che i servi sono brushless ho preferito tirare/usare le tre fasi separate....) - 1 x CITOFONO Li ho tutti collegati con il classico schema 5-5-5!!! Il problema è questo: quando armo l'impianto, centralina, servi e rx rimangono tutti spenti...però ho notato che se tiro lo sciacquone salta il contatore del mio vicino di casa!! Cosa devo fare??? Metto dei toroidi a massa o dei condensatori di potenza sulle 3 fasi???? |
09 marzo 13, 00:47 | #1204 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Se non lo sporchi passalo poi a me il pannolone... P.S. Il citofono serve per chiamare Kira?
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
09 marzo 13, 07:28 | #1206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
| Aridaje...... Citazione:
Numero 2: Quei bulloni che fissano il motore sono da carpentiere e pure grezzo, se non vuoi sentirti anche le lamentele di Gio bronzina (che tra l'altro lo vedo assente in questi giorni) cambiali immediatamente con bulloni testa a brugola e piu' guardabili....... | |
09 marzo 13, 07:35 | #1208 (permalink) Top | |
09 marzo 13, 08:39 | #1209 (permalink) Top | |
Per i bulloni quelli ho e quelli monto; però se non ti piacciono la strada la conosci, porta quelli che vuoi e cambiali!!!! Già che passi ricordati la naca!!!!! | |
Come promesso: Extra 260PA Building Log | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 10 novembre 11 19:48 |
[Building log] Extra 300 Balsa | mafaldo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 24 febbraio 11 18:37 |
[ ac 2010 ] "N.40 Building Log - SAI Ambrosini Super Sette" | pellikano | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 15 | 08 gennaio 10 17:16 |
Extra Easy Building Log | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 23 ottobre 07 14:27 |
