Vecchio 13 settembre 12, 00:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da yeppo88 Visualizza messaggio
hahahahah magari fosse quello il problema!!!
invece è proprio un savox!!!
bo....sono indeciso se riprenderne uno uguale o magari provare qualcosa di nuovo...e perchè no piu leggero. il problema è che quando si tratta di servi vado nel panico da scelta
consigli consigli consigli
sono anni che uso dei microservi ingranaggi metallici da poco +di 2kg......il rinvio mai e poi mai in metallo.....usa un sbowden della sullinan eventualmentex irrigidirlo un pò...all'interno del rinvio giallo metti un tondino in carbonio da 1,2mm ma non è indispensabile...e togli quella molla che non serve a una cippa.......ultima cosa....ma il tuo motore è ben fissato? l castello motore è bello solido?...prima il collettore,poi il servo....queste sono vibrazioni eccessive...non dipende dal servo
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 00:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di yeppo88
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: forlì
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Cmq Marco io mi farei una domanda semplice, prima si rompevano le squadrette del servo del gas ora con la squadretta che hai fatto non poteva piu' rompresi ma si e' bruciato il servo.....
WHY?
Io ricercherei li' il problema e non su quale servo montare in fondo non ci vuole un gran servo per il gas. ingranaggi in metallo ok va bene ma per il resto.....
eppure la squadretta maggiorata che ho fatto sul carburatore l'ho fatta uguale alla tua quando mi avevi prestato il motore..... per le squadrette....bo....quelle che mi si sono rotte, nel punto di rottura si vedevano delle bolle d'aria dentro la plastica (erano hitec giusto per far notare). sono disperato!!!
FLY CINGHIAL CLUB
yeppo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 00:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Sono daccordo con Baltimora!
un rinvio troppo rigido su uniball trasmette tutte le vibrazioni del motore sul servo, che tra l'altro, essendo digitale, vibrando cerca costantemente di mantenere la posizione... e si brucia...
è come se ne avessi velocizzato "l'invecchiamento"
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 00:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di yeppo88
Residenza: forlì
il castello è solidissimo. unica cosa può essere stato il mozzo elica imbarlato, infatti mauro me ne sta mandando uno nuovo dritto. per il collettore forse il problema puo essere dato dal fatto che la staffa che tiene il canister è montata abbastanza indietro, diciamo a circa 8, 10cm dalla fine del canister. infatti oggi ho fatto una piccola staffa ad L fissata in fusoliere con un gommino per eliminare le vibrazioni che prende su una fascetta del raccordo tra collettore e canister.
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 17 settembre 12, 12:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
hitec hs-645mg mai un problema e risposta e precisione ottima, analogico ma ingranaggi in metallo.
Sono dello stesso parere che digitali sul gas non vanno per niente bene.
P.S. Ho sempre usato il rinvio rigido su uniball, mai un problema.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 23:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di yeppo88
Residenza: forlì
Extra 330 sc 2.20 della pilot. Problema risolto con servo nuovo e tirando non rigido fatto a dovere come consigliato da Baltimora!!!!
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 04 novembre 12, 17:26   #17 (permalink)  Top
bravo ragazzo!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 04 novembre 12, 23:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
.. futaba 3305 ..
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 07:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
mah io ho un bel Hitec 5955tg con asta da 3mm+tubo in carbonio per avere un comando meno flessibile e non ho mai avuto problemi, prima sul sukhoi avevo sempre un digitale (hs5945) e 300 voli alla perfezione, poi quando si è staccato il motore in volo, il servo è passato a miglior vita...
sui 2.2 ho avuto una pessima esperienza con i futaba 3001: il calore del motore ha cotto e irrigidito il cavo e per due volte il servo è andato fuori uso: la prima volta nei box mentre sistemavo il motore, la seconda in rullaggio prima di decollare!!
l'hitech ha il vantaggio di avere un cavo più flessibile e resistente al calore
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 02:17
Servo Gas Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 09 gennaio 10 21:53
Servo Gas MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 09 16:53
Servo per il gas loekie Elimodellismo in Generale 8 30 aprile 09 19:52
Servo per gas Joso Elimodellismo in Generale 8 02 novembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
