Vecchio 26 febbraio 14, 11:59   #151 (permalink)  Top
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Originalmente inviato da mauriz Visualizza messaggio
scusatemi, sono principiante e sto imparando con deproncino prima di utilizzare il modello nuovo ancora nella scatola, Edge 540 V3 con AA1200 mm preso su HK.
ho costruito un Extra 330 in depron e devo dire che va bene, sto imparando ad avere confidenza con il modello e fare alcune figure.
mi serve un consiglio per capire perchè in looping completo tende ad uscire lateralmente e non fa un giro completo sull'asse, è forse l'angolo motore troppo a destra?
ciao mauriz a me capitava con un modello della parkzone extra 300, il motivo era che utilizzavo eccessivo comando elevatore quando facevo i looping e la sua concezione e progettazione non era idonea per i looping abbastanza stretti... tanto da "snappare" dalla manovra... prova a diminuire l'elevatore e fare dei looping ampi e vedi se resta sullo stesso asse... probabile comunque anche un baricentro veramente troppo arretrato...se lui scappa dalla manovre (e le parti mobili sono allineate e tutto ben fatto) è perchè in qualche modo o la velocità diminuisce troppo da portarlo in stallo e non sentire piu la portanza delle ali o perchè magari facendo il looping ha uno schiacciamento dovuto alla centrifuga tanto da modificare l'inclinazione delle ali... in looping rovescio si comporta uguale?
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
Ultima modifica di jetway72 : 26 febbraio 14 alle ore 12:02
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 09:43   #152 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
grazie Jet, questo weekend verifico sia riducando elevatore che un looping rovescio (non l'ho ancora provato)
baricentro arretrato significa che mi cade giù troppo di muso giusto? in effetti volo con elevatore leggermente trimmato a cabrare, almeno 2 gradi positivi. porto la batteria più indietro in modo che cade di coda?
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 00:38   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
no il contrario, baricentro arretrato significa che il muso lo alza
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 22:28   #154 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Allora mi sono un po perso... attualmente volo con elevatore trimmato positivo perché in livellato tende a cadere. Se ho ben capito conviene portare il trim a zero e portare la batteria indietro bilanciando il modello con le dita in modo che cade di coda?
Vecchio 02 marzo 14, 23:16   #155 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Se tende a picchiare sia in volo normale che rovescio...allora devi spostare il baricentro indietro arretrando la batteria...se cerchi ci sono altre discussioni che trattano questi argomenti, in aeromodellismo categorie
Tipo questo ma c'è ne sono altri li trovi con la funzione cerca...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...atico-f3a.html
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
Ultima modifica di runner73 : 02 marzo 14 alle ore 23:19
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 09:05   #156 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
grazie. ora studio
Vecchio 03 marzo 14, 09:51   #157 (permalink)  Top
ciao controlla le incidenze soprattutto dei pianetti perché ho visto gente impazzire con il cg quando avevano i pianetti non a zero rispetto l'ala
michele
Vecchio 03 marzo 14, 09:54   #158 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
verifico anche quello, ma ormai è tutto incollato e sarebbe un disastro modificarlo, se non recupero in altro modo meglio rifare il modello che si fa più in fretta.
grazie
Vecchio 03 marzo 14, 10:02   #159 (permalink)  Top
per vedere se la cabrata é da cg o pianetti devi fare in modo che il cg non influisca (per quanto possibile) al volo, ovvero la picchiata perpendicolare al terreno. prendi quota e facendolo stallare lo osservi mentre scende perpendicolare. se cabra (o picchia, cioé se il muso va verso l'alto o il basso del modello) hai un diedro longitudinale, se vien giù come un sasso, anche all'aumentare della velocità, sei perfetto.
michele
Vecchio 03 marzo 14, 10:06   #160 (permalink)  Top
la prova é da fare con superfici a zero, non trimmate
michele
Manovre fishwolf Aeromodellismo Volo 3D 3 18 febbraio 11 15:25
Manovre marchioro Elimodellismo Principianti 9 16 marzo 10 23:50
Manovre 3D cmdsaba Elimodellismo Acrobazia 4 13 febbraio 10 12:44
Manovre 3d aviomax@tiscali.it Elimodellismo Acrobazia 9 28 aprile 09 11:18
Manovre 3d diego80 Aeromodellismo Volo 3D 3 02 gennaio 08 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
