Vecchio 08 settembre 12, 04:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
A 10,50V fa 5280 rpm
A 14,5 V fa 6780 rpm
ed a 20V fa 8100 rpm, con una 14x7. Volevo vedere quanti giri faceva quasi a vuoto e gli ho montato una 9x6
con 11 V mi faceva 8490 rpm
praticamente circa 550 kv con una 14x7.
Ho provato cambiando regolatore ma niente, sempre lo stesso problema
200 kv di differenza mi sembrano veramente tanti, cambio motore?
G-meter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 00:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da G-meter Visualizza messaggio
Questo dovrebbe essere il tuo motore... sempre con la 14x7... regolatore plush 60A e 4s... non sembra male!!!
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 11:56   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
salve a tutti!
ho da poco comprato un sebart katana s30, ho pensato di motorizzarlo in questo modo:
motore NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w 750 kv al posto del classico haker 30
regolatore 60 A hobby king
Elica 14 x 7 apc
batterie lipo 3s 2200 mh
più o meno lo stesso allestimento che utilizzano più o meno tutti,
però non tira gran che, non di certo per fare 3D, devo mettere almeno una 4s e poi e poi...
cosa può essere? forse é il motore che fa cagare o l'elica?
il problema è che una 4s è decisamente più pesante di una 3s e andrei a superare di gran lunga il peso stabilito, e probabilmente non volerebbe gran chè, e comunque non ha un gran esubero di potenza..
cambio motore?
secondo ecalc, con questo setup non arrivi nemmeno a 30A, quasi 300W assorbiti, un po' poco. Con 4s sei a circa 40A e 550W assorbiti. Direi che è un setup da 4s. Per salire in potenza mantenendo 3s, dato il basso kv del motore, dovresti montare un'elica enorme, e la corrente salirebbe di conseguenza. Ad esempio per ottenere 500w assorbiti con 3s servirebbe una 20x8, la corrente assorbita starebbe dalle parti dei 50A...
  Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 02:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Riprendo questa vecchia discussione. .
Ho lo stesso motore, devo montarlo su un ariane della aviomodelli.
Batteria fullpower 4s 5000mah (credo 70c) esc turnigy plush 70A.
Il modello è un motoaliante sui 3.6Kg.
Che eliche prendo?
Sul sito danno 785w con 14x7 e 4s...
Grazie!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 09:49   #25 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Arrivato ieri lo stesso motore e montato su un motoaliante da 3.5mt
Lipo 4s nanotech 4500mA 45-90c..elica 13x9 Rfm in carbonio
Ho misurato un consumo di 40-42A e circa 640W di potenza
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 11:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da LUKAS Visualizza messaggio
Grazie Lukas
quindi si può salire ancora un po' con l'elica...
L'ariane è 3 metri circa, è che è pesantino...
Un mio vecchio modello che non ha mai volato e che sto elettrificando.
Ciao!
Vecchio 20 agosto 14, 12:37   #27 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Residenza: Padova
Prop Tests:
13x10 - 11.1V - 344W - 31A - 1.79kg
13x10 - 14.8v - 740W - 50A - 2.8kg
14 x 6 - 11.1V - 403W - 36A - 2.23kg
14 x 6 - 14.8v - 785W - 53A - 3.05kg
Da quello che scrivono con una 14x6 a 4 celle hai quasi un rapporto 1:1
Vecchio 20 agosto 14, 12:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Prop Tests:
Ok, so, quelli sono i valori dati da HK, ma si sa, a volte sono un po' sparati...
Proverò a prendere l'elica da 14x6..
Cosa intendi per rapporto 1:1?
Vecchio 20 agosto 14, 14:35   #29 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Residenza: Padova
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Che con quella configurazione hai un tiro statico quasi pari al peso del modello...
Tradotto...salita in verticale
Tieni conto che su un motoaliante avendo un rapporto di 150W per Kg ottieni un buon rateo di salita...
Ultima modifica di LUKAS : 20 agosto 14 alle ore 14:38
Vecchio 20 agosto 14, 14:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ah, ok!!
3D con un motoaliante da 3m A.A.
Batterie al litio: una scoperta le rende 8 volte più capienti! frenki Batterie e Caricabatterie 9 27 gennaio 12 13:58
LIPO Che non rende Aquila1 Batterie e Caricabatterie 2 28 settembre 07 23:12
ELICHE - quale rende di più? gibafer Aeromodellismo Volo Elettrico 12 17 settembre 07 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
