Vecchio 25 settembre 12, 23:01   #221 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Giorgio, mettiti al sicuro. Io li prendo nei negozi di pesca.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:02   #222 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Si anche li si trovano
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:04   #223 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
Mi hanno spiegato: se usi quel cavo devi mettere i serrafilo sekraft a grani, perché con i nottolini di ottone appena li schiacci con la pinza metà del filo viene compromesso. L alternativa economica è usare cavo più grosso e usare nottolini di scatola...
Io ho scelto questa al brico costa 2 lire il cavo da 1mm!!!
perchè schiacciate il tubetto per traverso quindi tagliate il filo..... il tubetto si schiaccia per lungo ( deve essere il più preciso possibile ) poi si scalda il termoretraibile e il tutto si termosalda ..... già fatto i test.....a 80kg si rompe ......l' unibal...
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:07   #224 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Io cambierei cavo e monterei questi tendi cavi della Secraft, sono bellissimi.
Vecchio 25 settembre 12, 23:12   #225 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ah ecco ora ci siamo !!!
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:13   #226 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Ma secondo me il TERMOrestringente non termosalda un bel nulla infatti se non pinzato bene il cavo scorre altro che.. al Max evita qualche graffio e copre un po' di brutte viste..
Tieni presente che gli strappi che gli danno 2 servì da 25kg non sono cosa da nulla.. Col tempo potrebbe anche crearsi qualche piega sui cavi indebolendoli proprio all altezza dei tubetti..
Cmq fai tu.. Io ho preferito ascoltare chi ne sapeva più di me di maxi maxi
TJrc su Facebook
Vecchio 25 settembre 12, 23:16   #227 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
scaldi il tubetto metallico e quello che si termosalda sui cavi .... il termo restringente copre ed evita le pieghe sul bordo tubetto
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:24   #228 (permalink)  Top
Ok va bene.
Ps
A proposito di strappi...
A modello spento le parti mobili vanno tutti giù per il peso ..
All accensione prendono ma bella botta.. Ho visto in qualche video che qualcuno li mette a zero a mano prima di accendere l elettronica ..
Voi come fate?? È un problema reale o mi sto facendo dei films pazzeschi?
Ci sono delle mollette per esempio o dei fermi che tengono le parti mobili immobili (in posizione neutra) a elettronica spenta?
TJrc su Facebook
Vecchio 25 settembre 12, 23:40   #229 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Originalmente inviato da neo69 Visualizza messaggio
Giorgio so che non avrai problemi ad ospitarmi sulla tua discussione ..............................
MA E' ARRIVATO ANCHE A ME !!!!!!!!!!!!!!
vedi foto
Ora vi tartassero' con un sacco di domande e richiesta consigli
BELLO..BELLO..BELLO....l'ho ordinato anche io stasera,uguale uguale....assieme al fratellino Sbach...
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 00:48   #230 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Ok va bene.
Ps
Non ci posso credere
Si, e poi gia' che ci siamo preriscaldiamo il motore con un phon, altrimenti con lo shock termico rischia di grippare.......
Scusa Nino ma questa mi è venuta proprio dal cuore.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Stanno arrivando i 2 park flyer! td_2200 Aeromodellismo Alianti 51 07 novembre 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
