![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: Asti
Thanks, e buoni voli anche a te!
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Anche con il mio l'harrier è molto instabile e nell'hovering ha questa caduta rapidissima... ma per il resto è davvero ottimo, ha un'ottima planata (SE non c'è vento...... ) tanto che se i carrelli fossero un pò più robusti si potrebbe addirittura atterrare con l'elevator senza nemmeno dargli motore alla fine! Gli snap sono fenomenali, così come il coltello! Ultimanente lo sto provando di nuovo con il 16m ma con un elica un pò "fuori misura" per questo motore, una 13x6,5... e l'hovering è molto migliorato. Così sviluppa picchi da 47A con 450W, che sono troppo elevati per questo motore, per cui devo tassativamente evitare di dare tutto motore se non per brevi istanti.... però il flusso d'aria è notevolmente aumentato e mi dà l'impressione in generale di essere molto più stabile. Quindi tu non lo stai più usando ora? O hai montato un altro motore?
![]() | #23 (permalink) Top |
Sono appena tornato dal campo di volo, dopo il nostro scambio ho voluto fare una prova per togliermi una curiosità! Ho spostato i 20 grammi che avevo aggiunto in coda per avere il baricentro a 98, spostandoli dall'asse centrale della fusoliera dove li avevo fino ad oggi, e sistemandoli sul lato opposto al servo dell'elevatore, che più o meno pesa proprio 20 grammi fra tutto. Mi ero infatti sempre chiesto se quel servo singolo, visto che quello del timone è un pull pull sistemato nel comparto batteria, non potesse sbilanciare il modello durante le verticali.... Oggi c'era vento quindi non ne sono ancora certo ma.... il problema sembra sparito! Ti ripeto però che devo ancora testarlo altre volte, comunque l'hovering era tutta un'altra cosa, questo te lo posso già dire...! ...chissà che non abbiamo trovato la soluzione?! Un saluto
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2011
Io peró ho montato il servo del direzionale fin dall' inizio in coda dalla parte opposta. Io ho un peso da 5 grammi sotto l' elevatore a sinistra. Tu il peso dove lo hai messo precisamente? Io monto un hacker a 30 14 l che con 13/8 dovrebbe tirare mezzo kilo piú del 16 m. |
![]() | #25 (permalink) Top |
Prima i 20 grammi li avevo lungo l'asse centrale, subito dietro la presa d'aria nella parte finale della fusoliera, ieri li ho spostati sulla fiancata sinistra (guardando l'aereo da dietro) in esatta corrispondenza del servo dell'elevatore che è dall'altra parte (io ho il servo del timone nel comparto batteria) e come ti dicevo ieri la situazione mi è sembrata migliorata...
precision aerobatics extra 260 consiglio | amerigo | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 12 novembre 10 20:12 |
precision aerobatics extra 260 | amerigo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 01 novembre 10 23:21 |
precision aerobatics extra 260 | amerigo | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 29 ottobre 10 21:21 |
Precision Aerobatics - Extra 260 | cammaurizio | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 17 settembre 09 02:42 |
