29 maggio 12, 00:31 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
No, sono in disaccordo. Ho volato e volo con numerosi modelli 3d (a scoppio, per favore evitiamo i deeproncini..) classe 30 cc. (1,85-1,90 a.a) e 50 cc. (2,20) e mi reputo un pilota 3d con discreta esperienza. Dunque: - la maggior parte dei modelli, pur rientrando ampiamente nelle specifiche di peso, non è affatto stabile nella paracadutale - se l'oscillazione alare è sensibile, poco, ma veramente poco può fare il pilota (esperto) per ovviare all'inconveniente Ultima modifica di toio!! : 29 maggio 12 alle ore 00:36 | |
29 maggio 12, 00:34 | #12 (permalink) Top | |
nessun suggerimento: con l'esperienza puoi ridurla leggermente ma se è sensibile, nulla da fare. Cambia modello se quella manovra ti piace particolarmente. Fidati, amico mio | |
29 maggio 12, 08:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Bologna
sto volando con un su29 c&c, motore MFE56, elica menz 23x8, peso 7900gr. Sono peraltro abbastanza convinto che la soluzione come sempre possa stare a metà, queste oscillazioni deriveranno sia in parte dal modello che sicuramente in parte (forse maggioritaria) dai pollici. Ero quindi curioso di sapere se esiste un qualche tipo di manovra di approccio o settaggio delle superfici mobili in grado di smorzare la tendenza ad iniziare le oscillazioni. Insomma se esiste il classico "trucchetto" che però aiuta. ....Può essere che sto troppo attaccato al cabra? |
29 maggio 12, 11:02 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
Ogni variazione che viene impressa al velivolo ha un effetto sul volo (ovviamente)... maggiore è l'input "considerato errato", maggiore sarà l'effetto indesiderato... Quello che intendo è che a parità di modello, peso in ODV, etc. il comportamento potrebbe essere diverso quando il pilota è diverso... quindi tu magari otterresti "meno" oscillazioni alari di quante ne otterrei io se pilotassi il tuo stesso modello... A latere, senza stare a discutere sulla performance degli aerei in balsa, i deproncini sono un'ottima scuola per imparare gli automatismi sugli stick, senza troppi patemi d'animo... l'importante alla fine è divertirsi...
__________________ Montalbano sono! | |
29 maggio 12, 11:29 | #16 (permalink) Top | |
pensa solo a divertirti... è la cosa più importante...
29 maggio 12, 13:27 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
E cmq l' allenamento con simulatori e deproncini rende tutto piu alla portata.. Almeno nello raggiungimento degli "automatismi" necessari pollici/radio .. Un problema in meno da curare Qndo proverai le stesse manovre con modelli "veri" ;)
29 maggio 12, 15:18 | #18 (permalink) Top | |
Quando ho accennato al deproncino, volevo solo far presente che con modelli "piuma" come questi le manovre in pre-stallo (come la paracadutale) non danno, di norma, problemi | |
29 maggio 12, 20:44 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Come prima cosa ti dico che il modello va in paracadutata molto facilmente e stabilmente. Il baricentro nel mio è subito dietro la baionetta. Non occorrono particolari miscelazioni. L' importante è l' entrata in questa manovra. All' inizio odeggia un pò,( non dare gas e non farti prendere dalla paura) li devi sfiorare gli alettoni e insistere col direzionale contemporaneamente sempre attaccato al cabra. Dopo un paio di ondeggiamenti si stabilizza e controlli modulando cabra e motore.Viene giù come un agnellino. Molti modelli all'inizio tendono a ondeggiare ma la cosa importante e non farsi prendere dal panico, che dopo si stabilizzano. Raccomando, provatela all' inizio sempre controvento. | |
29 maggio 12, 21:16 | #20 (permalink) Top | |
Le classiche manovre da 3D non sono altro che l' esasperazione delle normali figure acrobatiche portate hai limiti. In più si effettua spesso un volo in prestallo. Con quanto detto sopra, voglio dire che è logico prima di parlare di 3D saper effettuare le figure acro tradizionali come il Padre Nostro o L' Ave Maria. Il volere ignorare il discorso, ti porterà ad avere dei limiti nella realizzazione di un progamma di volo 3D. Te lo dico perchè io mi trovo ad avere delle lacune proprio per questo motivo. Ti consiglio di allenarti a controllare il modello in tutti e quattro gli assi sia che lo vedi di coda che ti viene frontalmente. Stesso discorso per il volo a coltello bisogna saperlo effettuare bene,bene sia che ti viene da desta o da sinistra. Fare il coltello col modello dritto che rovescio. Effettuare snep positivi e negativi. Oltre a tonneau veloci ,effettuare tonneau lenti e ben centrati. Senza anticipaere o posticipare l' esecuzione. Vedrai che dopo ti verrà naturale l' approccio alle classiche manovre da 3D. | |
beginner's tutorial: manovre da evitare con modelli pesanti. | UAV drone | Aeromodellismo Principianti | 13 | 11 settembre 11 11:00 |
quali step per iniziare coni coassiali | stecimo | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 ottobre 10 15:30 |
Problema in alcune manovre con minititan. | stravanato | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 02 gennaio 08 13:24 |
Manovre 3d Con Nomi E Video Dimostrativi!!!finalmente! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 18 settembre 07 10:36 |
manovre con cui iniziare a prendere dimestichezza | din_s | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 agosto 06 04:52 |
