Vecchio 08 maggio 12, 15:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
magari...primavera 2013 ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di neo69
Data registr.: 16-11-2007
Bhe allora io c'entro di diritto!!!
Posto la foto ...prima che mi si smonta in volo (vedi altra disc.)
neo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:36   #23 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
peccato che questa livrea è solo per il 42% .......
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Il mio è un 2.2 che con un lavaggio sbagliato si è un po' allungato...
tornando al discorso che ha fatto giorgio sulle corse sono pienamente d'accordo con lui: il cabra l'ho diminuito un po' perchè inutile (ho comunque una sessantina di gradi ) gli alettoni non sono a fondo corsa ma nonostante questo, gira veramente forte. il timone, invece non basta mai.... ho tantissimi gradi e nel volo mi ritrovo spesso a finecorsa!
Mix sul timone ne ho sia uno sul cabra che uno sugli alettoni (caratteristica dell'edge perchè anche il carf si comportava nello stesso modo).
Sugli alettoni ho un 5% di mix nel senso opposto (timone destra, alettoni sinistra)
Sul cabra la cosa è un po' più complessa: ho notato che con l'aereo in velocità, puntando il timone, tende leggermente a cabrare.
Con l'aereo più lento e con più comando, picchia un po' quindi ho un mix che nella prima parte picchia leggermente (2%) mentre a fine corsa cabra di più (8%)
Ps: oggi provo andare a chierere quanto mi costeranno gli adesivi...
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:47   #25 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
60 gradi di cabra???? il mio mica ci arriva a quell'angolo la squadretta tocca la parte fissa ( a picchiare ) ....... 40 è il massimo che sono riuscito a fare
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:48   #26 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da Crisx Visualizza messaggio
..ma guarda te quanta brutta gente vola con l'edge ahahha
Te lo saresti mai aspettato da un sukoista convinto come "penna bianca"??? io no!!
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 15:49   #27 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
se salta fuori una foto con un 55 ............ è la fine di penna bianca
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 17:08   #28 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
cosa avrà in mente .....................??????????
http://www.baronerosso.it/forum/merc...9s-2-20-a.html
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 17:27   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Noto una certa somiglianza.......
Solo la livrea eh, perchè per il resto quello che ho postato io è MOOOOOOOOOOOOOOOOLTO PIu' BELLLLLOOOOOOO!!!!!ahahahaha
@Giorgio alias "nonnino" alias "penna bianca" : vedi di non spifferare eh..senno racconto io come mai hai dormito in garage stanotte
Crisx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 20:17   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Ecco ora ci siamo, dopo i piccoli aggiustamenti di setup ora sono soddisfatto, unica cosa che e' rimasta una leggera tendenza a chiudere sul volo a coltello sia in velocita' che lento, non credo di fare miscelazioni la correzione e' minima e mi piace guidarlo quindi penso di lasciarlo cosi....per il resto sono felicissimo e' un modello straordinario superiore a tutti quelli che ho volato sino ad ora, come dicevo a Giorgio in privato il prossimo modello sara' UGUALE....magari 270cm.
Ciao Mau
P.s. Concordo con Max e Giorgio sulle corse hanno perfettamente ragione!!!
FLY CINGHIAL CLUB
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Edge 540 Pilot-rc 30% cammaurizio Aeromodellismo Volo 3D 102 08 maggio 12 10:12
Edge 540 E.F. fradellaq Aeromodellismo Volo 3D 20 18 ottobre 11 13:44
edge 540 EP G2 AEROX_15 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 settembre 09 15:03
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
