Vecchio 18 maggio 12, 22:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Le rondelle mettile tra prafiamma e colonnine e vai sereno! Mai avuto problemi...
Ora sicuramente arriva qualcuno che mi smentisce...
Ciao Mau
sì io!
ho sempre interposto rondelle o spessori vari tra le colonnine e il motore(come ben sai uso da quando è uscito l' mfe56)mai nessun problema di rotture di nessuna sorta,avevo solamente sostituito l'albero dopo.80lt di benza...con quello modificato(piede di bilella di derivazione kart,e quindi + robusto) a tuttora dopo 40 lt....nessun minimo lasco/gioco ne a caldo ne a freddo
Ivan
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 00:25   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
sì io!
Ivan
Lo sapevo!
Allora mettiamola cosi', abbiamo la prova che in entrambi i casi funziona senza problemi di rotture... e poi se si rompe puoi sempre rivolgerti al produttore cinese...(sto ancora aspettando il link dell'amico che qualche post fa' a detto questa cosa...mah vabbe'... )
FLY CINGHIAL CLUB
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 00:27   #23 (permalink)  Top
Lo sapevo!
anchio lo vorrei conoscere......chiederò a mauro se anche lui lo conosce questo cinese......"essendo del settore"magari ne sà
Vecchio 19 maggio 12, 01:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Io la conosco se vuoi te la presento.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 01:24   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
uhmmmmmmmm.....posso dargli un aggiustatina alla "centralina"......mi sà che fà scintille
Vecchio 19 maggio 12, 13:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
A me è sucesso lo stesso problema, dopo 50/60 voli..1 anno circa di voli....il carter si è filato in prossimità degli attacchi superiori...un po prima appena inizia la piega dell alluminio...in quel punto è molto sottile....il motore aveva un rumore un po strano...non manteneva il minimo perche pescava aria....smontato la nacca mi accorgo di un po d'olio e della filatura
Mi sono lamentato con la casa madre(cinese) che in quel punto il carter era troppo sottile, ma loro ovviamente dicono che è la prima volta che succede, mi hanno spedito il ricambio, con un ventina di dollari, rimontato tutto ok...ma ho sempre il terrore che si ripresenti il problema...
il motore cmq tira veramente molto...forse anche piu di un dle, a breve termino un modello con dle e lo stesso canister e elica, vediamo come va
ma che marca e' il tuo motore?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 12, 22:15   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
dm55 con il carter in alluminio fresato da pieno (credo)..... il mio è rosso
è la stessa azienda che fa gli sv
ecco il link
Buy R/C airplane model engine, R/C airplane engine, hobby engine, CNC-DM55 Model Engine at Aliexpress.com
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 23:18   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco il link
e cosa centra con il mfe56?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 12, 23:49   #29 (permalink)  Top
già...forse mi sbaglio... hanno un nome diverso
Vecchio 19 maggio 12, 23:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e non solo il nome....
Ciaooo da Fiorello.
Rottura albero motore! bozzoz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 05 dicembre 11 12:25
rottura motore TREX600 Elimodellismo in Generale 4 10 giugno 10 00:10
rottura motore andrygamma Aeromodellismo Principianti 20 30 ottobre 08 19:40
Rottura Motore Nick91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 44 14 luglio 08 20:22
Rottura motore sardinian Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 10 febbraio 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
