Vecchio 30 aprile 12, 23:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
con rpm nei parametri del motore.....
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 12:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Secondo me bisogna distinguere se si stia cercando una riduzione dell'effetto di controcoppia od una maggiore autorità sul comando degli alettoni. La prima cosa si ottiene o montando un'elica più leggera (inteso come peso) o diminuendone il diametro, ma nel secondo caso l'unica è far arrivare un maggior flusso d'aria sulla maggior superficie possibile di alettone. Per questo, come giustamente detto bisogna raggiungere un compromesso e procedere per tentativi.
Infatti nel mio primo intervento ho parlato di "una" soluzione , non dell'unica.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 21:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
Salve a tutti!
io mi esercito nell'hovering con un fun fly ad ala alta di 130cm motorizzato elettrico (850w)
è da circa un mese che ci provo, faccio 2 voli al giorno, almeno 6 giorni su 7
dopo tanti tentativi disperati e di rotture (anche di co**ni) sono riuscito a prendere dimestichezza, domenica ho fatto i miei primi "touchdown"
Riguardo alla controrotazione non so dirti sinceramente se su un maxi scala è più influente, però posso dirti che effettivamente bisogna agire continuamente sugli alettoni, se poi sei contro vento ti aiuta moltissimo, magari non dico niente di nuovo però se riesci a beccare il vento giusto, ne forte ne debole, riesci ad allenarti con tranquillità senza agire troppo di alettoni.
Poi, parere personale, facendo diverse prove ho capito che inclinando il motore di almeno 2° a destra aiuta, non chiedetemi il motivo.
G-meter non è collegato   Rispondi citando
rotazione mod_bucarelli Elimodellismo Principianti 2 05 marzo 07 08:45
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 17:15
senso di rotazione mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 05 00:20
direzione di rotazione flight Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 30 dicembre 04 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
