![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
bilight ultimate shock ucando (sembra che sia in dogana, tra na settimana dicono che arriva (un mesetto e arriva) pico raven drenalyn (se lo volete considerare....) ariane 5 aviomodelli ![]() ![]() ![]() ovviamente tanti altri non 3d.... e simulatore ![]() ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
Radicea organizza una gara 3D? Fantastico!! Bravo Alberto!! Io di Aerei ne ho tanti ma veramente tanti. Quelli che uso al momento sono 2 e manco a dirlo Fun Fly, uno e' lo Show Flyer della Graupner,lunghezza circa 170 e AA intorno ai 150/155, monta un Saito 91 4T, motore veramente eccezionale parte con un colpetto dato "così oer scherzo" all'elica nel senso contrario di rotazione in modo che no effettui la compressione ma besì di rimbalzo torni indietro e compia il giro nel verso giusto mettendosi così in moto, eccezionale: regolarissimo, minimo da vespa, e potenza in esubero e gran leggerezza, meno dell'OS 70 4t. per le parti mobili ho messo: alettoni 2 HS475 e 2 sui piani di quota, sull direzionale invece c'e' installato un HS 635, servo molto veloce e potente. L'aereo vola da dio, un vero farfallone. L'altro Fun Fly e' un "Expert 3D simile al primo nelle dimensioni monta un Saito 80 uguale in tutto e per tutto al fratello maggiore, anche nelle dimensioni, come dire: la storia si ripete.Laereo monta 2 HS 475 HB per gli alettonoi, un HS 635 HB per il timone e 2 HS 225 bb MG per le parti mobili. Ulti che voglio citare e' la bestiolina che e' in fase(lenta, molto lenta) di assemblaggio: Edge 540T, 215 di AA per 200 di lunghezza. Monta un MVVS 58, ovviamente a benza. Motore veramente potente e regolare che sviluppa poche vibrazioni, arriva a tirare una Menz 26x10. L'elettronica è composta da: Ricevente Hitec 8 ch in doppia conversione(provvisori devo prendere una JR) doppia batteria Sanyo 1700 per un tot di 3400 gestita da un diodo e azzionate da 2 maxi interruttori. Sulle ali ci sono 2 HS 5945 digit e idem per i piani di quota. Il direzionale invece e' azionato da un esuberante Maxi servo Hs 5745 digit, una bella bestia. 2 Hs BB da 4 kg per il gas e per l'aria. L'accensione e' alimentata da 4 stilo Sanyo 2100.
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
ma come, non lo sai? c'è una discussione aperta e il banner! una gara di 3d per elettrici, guarda qua http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=20859 http://www.3delectricday.co.nr/ anche tu hai una bella flotta, non c'è che dire... intanto io sto cercando di convincere mio padre a lasciarmi perndere l'interruttore della fromeco, sai quello blu con la bandierina figo? http://www.fromeco.org/Shop/aBadger.htm http://www.downonthedeck.com/images/planes/aw_260-qb/aerow-ex260_183.jpg' peccato che non ci sia nessuno che importa fromeco... ed ecco un videuzzo girato ieri, spero che vi piaccia http://www.flyinggiants.com/gallery/...php?photo=4216 |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Oggi sul mio Funtana40 ho sperimentato un nuovo tipo di sistema per ridurre gli ingombri.... la FUSOLIERA SMONTABILE !!! ehehe.... ovviamente era una battuta... ho avuto un crash dovuto allo spegnimento del motore in una fase critica ed ad un'altezza eccessivamente bassa.... la fusoliera si è perfettamente spezzata in due all'altezza dell'ordinata corrispondente al bordo d'uscita dell'ala.... l'ala ha subito anch'essa qualche danno, le centine dei due terminali sono sbriciolate assieme ad un pò di D-box (credo si chiami così...) Comunque sarà stato detto un milione di volte e mi sento di ripeterlo anche per gli altri.... l'importante è NON SCORAGGIARSI !!! mi sono già messo all'opera... la fusoliera sarà riallineata con l'aggiunta di due listelli di noce 5x5, per l'ala devo ancora vedere.... qualche soluzione la troverò.... Vi lascio con una fotina dei cocci.... Ciaoooo ! |
