20 gennaio 12, 15:50 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2008
.. quelli singoli tutti sulla centralina certo con rx con tannnnnnnnnnnnnti canali... (fino a 14 ci sono ) PORCA VACCA MI STO INCARTANDO !!! | |
20 gennaio 12, 16:08 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
perchè se ne ha 6 indipendenti, anche se non programmabili puoi comunque regolare tutti i servi indipendentemente dalla radio e quindi mettere per esempio i due alettoni ed il quota sulla centralina e lasciare il direzionele (meno importante) ed il motore sulla RX. Non metterei i due servi di una stessa superficie mobile divisi, che senso ha?
__________________ Fly Low! | |
20 gennaio 12, 16:09 | #64 (permalink) Top |
La centralina ne ha sei la ricev 14 ma cmq il sesto ch della centralina esce singolo (powerbox evolution) Unico senso di metterli divisi secondo la mia capa, é avere la possibilità in questo modo di poterli assegnare a ch diversi Ultima modifica di RAMIREZ76 : 20 gennaio 12 alle ore 16:12 |
20 gennaio 12, 16:22 | #65 (permalink) Top |
PERO IN EFFETTI SE NON mando in crisi la rx (e sui 220 non succede solitamente con 6 servi per maxi) con due servi del direzionale da 20kg la tua soluzione non è male.. anzi ottima grassie ;) Ultima modifica di RAMIREZ76 : 20 gennaio 12 alle ore 16:25 |
20 gennaio 12, 16:39 | #66 (permalink) Top | |
Io metterei (puoi naturalmente cambiare la numerazione dei canali a tuo piacimento): canale 1 gas diretto alla rx canale 2 servo 1 di alettone sx su centralina, entrata 1 uscita 1 canale 3 servo 2 di alettone sx su centralina, entrata 2 uscita 2 canale 4 servo 1 di alettone dx su centralina, entrata 3 uscita 3 canale 5 servo 2 di alettone dx su centralina, entrata 4 uscita 4 canale 6 servo quota sx su centralina, entrata 5 uscita 5 canale 7 servo quota dx su centralina, entrata 6 uscita 6 canale 8 primo servo tandem direz. diretto alla rx canale 9 secondo servo tandem direz. diretto alla rx canale 10 eventuale servo dell'aria diretto alla rx canale 11 eventuale killer switch. diretto alla rx Oppure ti compri dei servi hyperion programmabili (che non sono gli hitec ) e sfrutti le uscite sdoppiate della tua centralina riuscendo ad attaccarci anche tutti i servi del modello. C'è chi li sta usando anche sulle turbine e mi dicono che vanno bene.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 20 gennaio 12 alle ore 16:45 | |
20 gennaio 12, 16:46 | #67 (permalink) Top | |
per il resto mi va bene tutto (cmq ho gia dentro tutti i savox per cui...) non mi resta che sostituire il ch10 dell'aria (che non uso) con quello del mix fumo/gas.. per il resto copio paro-paro .. grassssssssssssie 1.000 !!!!!!!!!!! | |
20 gennaio 12, 16:49 | #68 (permalink) Top | |
Li sto testando (su tuo consiglio) e secondo me nel rapporto qualità/prezzo sono il top.
20 gennaio 12, 16:59 | #69 (permalink) Top | |
sui 220 li uso da tanto ormai.. incredibile nessun gioco significativo.. ps non posso prendermi tutto il merito me li consigliò per primo Andrea (losco) ma anche ricky021 | |
centralina 12 canali per servi | raptorv2 | Circuiti Elettronici | 6 | 30 maggio 09 20:53 |
centralina servi | adamoracing2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 18 novembre 08 02:00 |
realizzare centralina controllo servi | sbandu | Circuiti Elettronici | 3 | 13 maggio 08 23:19 |
alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 23:34 |
