Vecchio 23 gennaio 12, 01:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
se gira bene e sputicchia fuori un pò di olio.. sei ok..
per essere sicuro al 100% con un termometro misura le temperature dei cilindri, sei nei range.. vola sereno e consumalo sto motore!
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 02:38   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: Italia
greg89
ma quale è la temperatura corretta per restare nei range?
mario75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 09:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mario75 Visualizza messaggio
greg89
io sono elettricaro convinto.. bisogna aspettare guru.. anche perchè sicuramente cambia da inverno ad estate
Vecchio 23 gennaio 12, 15:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Di solito nei bicilindrici quando si roda si hanno valori completamente diversi (non sempre ma spesso) ..tra un cilindro e l'altro ..questo dipende dall'accoppiamento cilindri .. ho provato a vedere un cilindro a 25' e l'altro ad 80' vero ilgrigio61 ?
Invece quest'estate dopo un volo con dle 55 ho provato a misurare la temperatura del cilindro 138' ..porka zozzaaaaa c'erano 40 gradi ed ho volato praticamente a manetta
Comunque per stare in un range pressapoco corretto sui 90/100 gradi circa 10+ 10- ..
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 20:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Ricky021 Visualizza messaggio
bene bene.. grazie.. utile anche a me sul futuro mintor 110..
Vecchio 23 gennaio 12, 20:28   #16 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Eh no Greg .. Adesso ci dici dove monterai il mintor ..Sbav Sbav ...
Vecchio 23 gennaio 12, 20:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
attento a non imbarcarti con seghe mentali tipiche: se il motore va bene, non centrano nulla i giri di vite che normalmente hanno gli altri motori, perche' questa regolazione e' anche influenzata dalla regolazione della valvola che viene mossa dalla membrana.(che sul tuo motore potrebbe essere stata fatta diversa dagli altri). se riesci a carburarlo bene, anche se hai una regolazione diversa dagli altri motori (tu ci parli di valore di default). questo non e' un dato assoluto, ma varia a seconda di diversi fattori: temperatura, quantita' d'aria aspirata e temperatura della stessa, regolazione menbrana, efficienza delle lamelle al minimo, ecc.
si si quoto in pieno..i giri del carburatore variano da tante cose...la mia era solo un`esperienza...poi vedi un attimino te...fai le dovute verifiche.....
FLY CINGHIAL CLUB
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 20:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
su quel bidone che cercavo.. che però ho deciso di prendere nuovo e basta..
però a dir la verità anche i krill mi attizzano..
un amico ha un katana.. e un'altromi ha proposto un sukhoi (sempre krill)..
Ultima modifica di greg89 : 23 gennaio 12 alle ore 20:47
Vecchio 23 gennaio 12, 20:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
AHAHAh.. controlla il legno prima ke si scolla ..prrrrrr....
AHAH..
Ottima scelta Greg !!
Vecchio 23 gennaio 12, 21:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
AHAH..
gne gne gne... sono shanghai ben incollati.. con quello che costa
spero solo vada bene, perchè altrimenti lo vendo il giorno dopo il collaudo..
Castle ICE 100 con Scorpion 4025-100 su Mikado LOGO 500SE nano1972 Elimodellismo Motore Elettrico 17 25 marzo 11 17:23
Problemi con la carburazione del TT50 Vulcan76 Elimodellismo Principianti 4 02 settembre 08 19:27
Consiglio Ripristino Carburazione Spillo Del Max jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 febbraio 08 13:45
Metodo migliore per la carburazione del 2 tempi Dr_Zeus Aeromodellismo Principianti 4 17 luglio 04 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
