Vecchio 27 dicembre 11, 15:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Anche io dopo circa 70 voli ho rotto il collettore AsPower sul 29 C&C.
Il mio è sostenuto solo alla fine dal gommino.
Mi chiedo se questi collettori fossero realizzati in lamierino acciaioso, di quanto potrebbe omentare il peso?
In acciaio, sarebbe più semplice effettuare saldature riparatorie.
In ogni caso quando mi si lesiona nuovamente, voglio provare qualcosa fai da te in acciaio.
Questo messaggio non lo avrei chiamato rottura collettori, ma rottura maroni.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 15:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
quello del nostro campo aveva sia piolino sia paratia in mezzo con gommini in silicone (yak 54 218 QQ)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 19:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Nel mio che era tra i primissimi, ho dovuto farmelo perche' non c'era, mi è sembrato anche da come Peplo ha descritto il suo, ci sia solo il fissaggio col piolo in fondo al canister.
Magari ho inteso male io.....
Anche il mio è uno dei primissimi, mi ricordo che quando l'ho preso io gli era arrivato il primo container da una quindicina di giorni e nella confezione c'era...
Non l'ho usato fino a luglio di quest'anno in quanto montavo il barilotto, poi ho preso un canister as power e come ho detto l'ho rifatto identico in betulla da 3.
Per scirocco: se vuoi rifarti un collettore ti cosiglio le flange ed i raccordi in acciaio della KS che vende jonathan, con una trentacinquina di euro ti compri i pezzi necessari e li saldi al castolin. Lavoro perfetto e robustissimo, anche se un po' più pesante dell'alluminio.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 20:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di peplo
Data registr.: 17-11-2010
Residenza: vicenza
dopo aver letto le vostre esperienze penso di aver capito il mio sbaglio. ho fissato il canister solo in due punti cioè collettore al motore e terminale marmitta su gomino aspower naturalmente fissato su un'ordinata mi mancava un supporto a metà o al limite tra collettore e marmita come mostrano le istruzioni di cmodels almeno deduco che sia questo il problema perchè l'allineamento l'avevo fatto bene.secondo voi lo posso saldare il collettore rotto e poi naturalmente fare un buon supporto tra colletore e marmitta?
peplo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 23:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da peplo Visualizza messaggio
Allora avevo inteso bene io, non hai montato l'ordinata che sostiene il canister in centro?
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 21:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di peplo
Residenza: vicenza
si KIRA1 avevi proprio detto giusto mancava un supporto alla fine del collettore infatti mi hai fatto capire il problema infatti ho gia fatto un buon fissaggio del colettore penso di aver risolto
Vecchio 28 dicembre 11, 22:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
se hai pazienza ti posto qualche foto della mia soluzione
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 22:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di peplo
Residenza: vicenza
certo enopietro sarei curioso di vedere come hai fissato il tuo canister
Vecchio 29 dicembre 11, 00:45   #19 (permalink)  Top
intanto se ti puo servire.. questo è il mio
TJrc su Facebook
Vecchio 29 dicembre 11, 08:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Felice di esserti stato d'aiuto, molte volte si leggono i post. tralasciando i particolari delle descrizione e non si intende subito dove sia il problema.
Se non ho capito male anche Scirocco ha montato il canister nel tuo stesso modo, per cui gli si è rotto il collettore.
Ottima la descrizione di Ramirez con foto per farti capire come rimediare.
Luca
Ultima modifica di kira1 : 29 dicembre 11 alle ore 08:40
collettori a saldare tonneau Aeromodellismo Volo 3D 8 19 novembre 09 13:00
Domanda su collettori marmitta steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 13 marzo 09 17:40
a proposito di collettori per canister quaqua Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 27 ottobre 08 20:44
marmitte terminali e collettori..... vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 17 luglio 08 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
