Problema con Sukhoi 29S 140 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 novembre 11, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Ho acquistato di recente un sukhoi 29S 140 di Sebart ed ho deciso di motorizzarlo con il nuovo mintor 38 cc. dotato di scarico a risonanza , quello lungo 40 cm. circa per intenderci , la versione del modello e' quella precedente a quella attuale.
Ma ecco un problema , od almeno a me sembra tale:
Dopo aver aperto il ventre della fusoliera come da istruzioni , mi sono accorto che il suddetto scarico non puo' essere inserito correttamente all'interno del vano ricavato , mi spiego:
In lunghezza non c'e' problema , anche la profondita' del vano sarebbe sufficiente , dico sarebbe perche' cosi' inserito ed appoggiato al fondo del vano , l'attacco dello scarico verso il motore va a sbattere contro l'ordinata che regge il carrello , che proprio in quel punto non puo' essere modificata aprendo un foro piu' grande perche' sopra c'e' proprio il carrello.
In pratica per allineare correttamente l'ingresso dello scarico al foro della ordinata , devo inclinarlo ma cosi' la parte posteriore sporge dalla fusoliera in modo veramente antiestetico , e non di poco , mi sembra impossibile che questa sia la unica soluzione , ma pare sia proprio cosi'
Nessuno che abbia avuto lo stesso mio problema ??
E se si , come si puo' risolvere , oppure bisogna accontentarsi di verdere questo pezzo di tubo fuoriuscire dalla linea di fusoliera ?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia qualche esperienza in proposito.
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 12:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
dunque ho lo stesso modello con il mintor 37
intanto ottimo acquisto gran modello e gran motore
nel mio la risonanza sporge come a te ma se vuoi ovviare all inestetismo devi scaldare
il tubo di teflon con il phoon industriale quello che arriva a 500° poi quando e bello caldo lo pieghi un po e lo tieni in posizione fin quando e' freddo naturalmente lo devi fare con il silenziatore e il colettore montati con le rispettive fasciette e non farlo sul modello seno quoci tutto
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
gzdaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 19:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Grazie del consiglio , adesso vedro' il da farsi
Sukhoi 29S 140 con C50 Hacker Andyfaz Aeromodellismo Volo 3D 17 26 novembre 11 12:28
sebart sukhoi 29s 140 aereo74 Compro 5 13 ottobre 10 21:58
Sukhoi 29S 140 a scoppio tofelis Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 05 aprile 09 13:56
Sukhoi 29S 140E con os 140 tofelis Aeromodellismo 0 03 marzo 09 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
