01 novembre 11, 17:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Chieri (Torino)
| Extra 260 hangar 9 27% che SCODINZOLA
Ciao a tutti. Sul modello in oggetto ho montato per il direzionale un servo standard da 10 kili, che temevo fosse insufficiente, ed in effetti ho notato che al primo volo alle alte velocità il modello scodinzolava violentemente. L'ho sostituido con uno spektrum digitale da 20 kili, il problema è migliorato ma non risolto del tutto. Al momento il servo è montato in coda e agisce sulla superficie mobile con una astina rigida, mi chiedevo se spostare il servo al centro della fusoliera e farlo lavorare coi due classici cavetti push-pull possa migliorare la situazione (per il discorso baricentro non avrei problemi, mi basterebbe arretrare un po le batterie che al momento sono molto avanzate). Grazie in anticipo! Mauro |
01 novembre 11, 18:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
E' il 2m giusto? Ho avuto quel modello per circa 5 mesi( sigh l'ho schiantai malamente) e montavo un hitec HS 5945 da 12 kg circa senza mai essun problema. In che modo scodinzola? Lo fa solo quando usi il timone o anche nel semplice volo livellato col timone a zero? Lo zero non è perfetto? Che setup hai sul modello (motore ed elettronica)? Cerca di essere più preciso affinchè riusciamo ad aiutarti. |
01 novembre 11, 18:18 | #3 (permalink) Top | |
01 novembre 11, 18:38 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
Togli l'asta rigida ed il servo in coda e monta il pull-pull con servo in fusoliera al 99% dovresti risolvere Spesso succede (anche sui grossi alianti in pendio) che un montaggio teoricamente più rigido con asta rigida e servo in coda sia in realtà più propenso a generare flutter sul direzionale. ciao
__________________ Bart |
01 novembre 11, 19:02 | #5 (permalink) Top | |
Il fenomeno si innesca saltuariamente quando il modello prende molta velocità e con timone a zero. Si innescano improvvisamente delle "scodate" molto violente a destra e sinistra, che cessano non appena tolgo motore e faccio rallentare il modello, è come se il servo non avesse la forza necessaria per mantenere il timone a zero. Sul modello ho un banale ftl45 da 3 hp e una radio adeguata, ma non credo il problema sia quello..sugli altri canali fila tutto liscio, penso sia una questione di risonanza del sistema modello-deriva, correggetemi se sbaglio. Grazie a tutti :-) | |
01 novembre 11, 22:25 | #7 (permalink) Top |
Si, sicuramente risolverai; infatti il comando con asta rigida non ha abbastanza autorità e si innesca un flutter pericoloso, ho visto modelli letteralmente frantumarsi per aria per problemi di flutter. Sul mio montai direttamente il sistema pull-pull con servo in fusoliera, anche per problemi di baricentro poichè il mio motore era piuttosto leggero e non ho mai avuto problemi.
Hangar 9 extra 260 | Pilota rcnolimits | Modellismo | 2 | 26 aprile 11 09:37 |
Che servi per extra 260 1780 mm? | surfline | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 13 febbraio 10 14:58 |
differenza tra extra 330 e extra 260 | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 28 maggio 09 00:57 |
Extra 260 hangar 9 | Corrado | Aeromodellismo | 10 | 17 febbraio 09 15:52 |
