25 ottobre 11, 21:24 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
LEVA QUEI CA....I DI FILI DALLA SQUADRETTA DEL DIREZIONALE. | |
25 ottobre 11, 21:34 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: fiano romano
| Collaudo
Ciao a tutti, domenica ho fatto il primo volo con lo yak, fantastico! Premetto che i miei pollici, vanno di poco oltre all'acro classica, e che questo è il mio primo modello benzina. Purtroppo non ho avuto il piacere di assemblarlo da nuovo (ho preso usato solo il modello), ma ho installato tutti i componenti. Il collaudo l'ho fatto seguendo alla lettera le indicazioni del manuale, e posso tranquillamente dire che sono mooolto prudenti (come è giusto che sia), con il low rate indicato si fà fatica a credere che sia un modello acrobatico! Al decollo mi rendo subito conto che il modello è picchiato, e non solo, anche dopo aver trimmato dando gas picchia! Atterro con una inaspettata semplicità e ci lavoro un pò. Ho inserito due rondelle tra colonnine e motore alzando leggermente quest'ultimo, ed ho spostato la batteria della ricevente, (lipo da 2100) dal serbatoio, alla basetta costruita dietro la baionetta per accogliere l'elettronica di bordo. Al secondo volo non ci crederete ma era perfetto, un volta trimmato ho avuto da subito un feeling eccezionale, il modello non è molto reattivo neanche con le escursioni normali, ma forse ho ancora gli esponenziali alti. Nelle poche manovre che tento vi posso dire che l'harrier dritto è decisamente più semplice da eseguire rispetto ai miei precedenti modelli (sukhoi e katana 50 sebart) e nel rovescio il beccheggio solito non si presenta proprio, anche il coltello a velocità ridotta il modello lo esegue con una naturalezza a me sconosciuta (mix direzionale elevatore a cabrare 8%) atterraggio semplice e stabile. Spero che la mia esperienza, da poco più che principiante, possa essere utile. Ciao Fabrizio |
25 ottobre 11, 21:35 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Bèrghem
salumi e formaggi
__________________ G.A.B. | |
25 ottobre 11, 21:48 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
complimenti, molto bello !!! aspettiamo il collaudo... curiosità ; le batt. motore sono dietro al parafiamma, ma avevi bisogno di peso nel muso ???
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU |
26 ottobre 11, 00:09 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Mi associo ai complimenti. Lavoro pulito, ora devi mostrare anche le stesse abilità nel pilotaggio... Hai già avuto nei pollici il mio yak 55, perciò il battesimo del benzina è già avvenuto. Capisco però l'emozione (e il timore..) del primo volo del tuo bel modello: tuttavia con i settaggi consigliati dal costruttore (sempre estremamente prudenziali) il solo problema che può mettere in crisi un pilota è la spenta di motore a bassa quota con il modello in posizione tale da impedire l'atterraggio in pista. Il DLE è stato sufficientemente rodato e non dovresti correre questo rischio, fermo restando la verifica della corretta (=migliore, nè grassa nè magra) carburazione del motore a terra e...in volo (la carburazione sul modello, ovvio, può variare rispetto a quella sul banco prova e va quindi nuovamente testata). Nei primi voli, quindi, tieniti sempre a quote di sicurezza per poter atterrare in pista se il motore ti pianta: francamente non vedo altri motivi di preoccupazione |
26 ottobre 11, 15:37 | #80 (permalink) Top | |
Poi anche per il mio stile di volo (modello leggermente cabrato), mi toccherà spostare un po' indietro le batterie 2s, magari una la lascerò lì sulla basetta e una la metterò più indietro in verticale, per il collaudo lascio tutto neutro per il momento. Poi la basetta che porta il regolatore di tensione e la ricevente (sembra poco ma un po' di peso ce l'ha), che viene fissata con due viti e relativi dadi, in realtà si può muovere e "scorrere" sulle due basette che ho costruito sotto (per adesso ho già previsto 3 posizioni, ovvero 3 fori, ed è fissata alla posizione più avanzata), così da poter anche lì giocare sul bilanciamento nel momento in cui se ne dovesse presentare la necessità. salumi e formaggi
yak 55 classe 30cc benzina | Rho793 | Compro | 4 | 13 luglio 11 21:24 |
yak 54 e sbach 30cc Goldwing | superrobby96 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 maggio 11 22:54 |
yak 54 pilot rc | didenry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 dicembre 09 11:49 |
yak 54 pilot 2.2 m | F.LUCA | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 27 settembre 09 19:19 |
