11 ottobre 11, 13:14 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Bèrghem
| batterie e ricevente
Chiedo a toratora che ha il mio stesso modello: per le batterie e la ricevente hai aggiunto una basetta in legno su cui installarle? Potresti postarmi una foto dell'installazione delle tue componenti all'interno della fusoliera? Grazie salumi e formaggi
__________________ G.A.B. |
11 ottobre 11, 13:25 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
11 ottobre 11, 13:32 | #44 (permalink) Top |
Poi ieri sono andato in ferramenta per comprare le due viti a brugola, che vanno a sostituire le due viti in nylon per il fissaggio della ali (Vittorio mi aveva caldamente consigliato di sostituirle), ma dato che è un diametro strano non le ho trovate. Così ho fatto passare altre due ferramenta ma niente neanche loro...che nervi. Se uso quelle fornite con il modello in nylon, dite che rischio che mi si svitino in volo?
11 ottobre 11, 14:29 | #45 (permalink) Top | |
11 ottobre 11, 21:52 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Dal ferramenta prendi due viti a brugola (20-25 mm) da 6 mm e i relativi dadi a griffa. Ci metti un minuto per sostituire i dadi a griffa originali. Io l'ho fatto sui miei modelli (non tutti) nei quali le viti in nylon (almeno una), dopo alcuni voli, a fondo corsa giravano a vuoto (pur non avendo sforzato più di tanto l'avvitamento). Naturalmente potrai rimandare questa operazione a quando dovesse presentarsi il problema | |
12 ottobre 11, 13:03 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Risolvo, girando un pò di teflon ( quello che si usa in idraulica ) sulla filettatura del maschio. Mettere perni e dadi in ferro, mi crea un pò di tensione. Uno perchè ferro con ferro tende a svitare. Due se si spana qualcosa non riesco a togliere le ali. Però non ho certezza di ciò e per ora non ho avuto problemi di svitamenti con quelle originali. | |
12 ottobre 11, 13:30 | #50 (permalink) Top |
Le viti in ferro lo risolvono adeguatamente (anche quella da 5 va benissimo). Non si allentano mai, non vanno strette eccessivamente e non possono assolutamente usurarsi. Ovvio che quelle in nylon si cambiano solo se il problema si presenta. A me è capitato e l'ho risolto senza nessuna conseguenza |
yak 55 classe 30cc benzina | Rho793 | Compro | 4 | 13 luglio 11 21:24 |
yak 54 e sbach 30cc Goldwing | superrobby96 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 maggio 11 22:54 |
yak 54 pilot rc | didenry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 dicembre 09 11:49 |
yak 54 pilot 2.2 m | F.LUCA | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 27 settembre 09 19:19 |
