07 ottobre 11, 08:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...-54-2-7-m.html Il tuo non è un 2,7 m, ma io farei comunque le cose per bene...
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 07 ottobre 11 alle ore 08:18 |
07 ottobre 11, 10:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Bèrghem
Allora come pensavo utilizzerò al posto della base in plastica (di cui si rischia con il tempo di sgranarne il millerighe), la base in alluminio che è già fornita di serie con i servocomandi dymond, l'unica pecca è che dal momento che i fori non coincidono con la squadretta maggiorata in vetronite e il forellino da praticare sarebbe in parte al vecchio, risulterà un unico foro, lungo, svasato, non l'ideale insomma; in alternativa ci sarebbero questi: Robbe Squadretta da 25mm in alluminio, per servi HITEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore qualcuno sa se vadano bene per i servocomandi dymond? Poi l'altra questione uniball e forcella: parte mobile uniball (c'è la doppia squadretta che evita torsioni) mentre dalla parte del servo, jumpa consigli di utilizzare una forcella tipo questa: Jonathan Forcella 3 MA per maxi e jet 2 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore per evitare torsioni. Però guardando le squadrette maggiorate fornite dalla Pilot, ti assicuro che sono davvero molto robuste (sono spesse 3mm, gli passo magari un velo di epossidica mischiata al alcool rosa, non le torci più manco a volerlo per me...), calcolando poi che il mio non è un modello da 2,7m , ma da 1,85m dici che posso evitare di comprare le forcelle in alluminio? (visto che costicchiano anche, me ne servirebbero 3 confezioni e sarebbero altri 15 euro mannaggia). Calcola che l'uniball ha un certo gioco sui 3 assi anche. salumi e formaggi
__________________ G.A.B. | |
07 ottobre 11, 12:05 | #13 (permalink) Top |
Sul mio su 29 di C&C uso servi dymond ed ho avvitato le squadrette originali in fibra (che dovrebbero essere uguali a quelle dei pilot) sulle rotelline di alluminio in dotazione ai servi. Come dici tu i fori non corrispondono, ma ho ovviato facendone di nuovi, ma ruotando la squadretta di 45° rispetto ai vecchi fori. In questo modo hai dei fori che si trovano distanti (appunto a 45°) rispetto ai vecchi e non c'è neanche bisogno della colla. Se vuoi prendere le squadrette che hai linkato da jonathan, sappi che queste vanno accoppiate con le loro rotelline: Robbe Squadretta da 25mm in alluminio, per servi Futaba | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore i dymond hanno il millerighe compatibile futaba, quindi dovrai prendere quelle adatte a questi ultimi. Ma secondo me non ne vale la pena: fai la modifica ed usa le originali. Per quel che riguarda la torsione con gli uniball, in un modello di 1,85m. non credo si possa avere questo problema, quindi vai tranquillo. L'epossidica passata sulla squadretta, se non unita ad una laminazione con fibra di vetro non irrobustisce niente (ed anche in questo caso avrei dei dubbi), quindi evita tranquillamente.
__________________ Fly Low! |
07 ottobre 11, 14:03 | #14 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda invece la molla che collega il ruotino di coda con il direzionale, sul direzionale in genere come viene fissata? Perchè la cosa più semplice sarebbe una piccola vite autofilettante con attorcigliato intorno il tondino terminale della molla. So che sono domande banali, ma magari saltano fuori soluzioni più eleganti di quelle a cui uno sta pensando.
07 ottobre 11, 14:49 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Si perchè nel Sukhoi al posto della molla c'è un tondino di acciaio che dura da Natale a S.Stefano. Mi son dovuto ricredere il sistema è semplice e funziona alla grande! Non ti creare problemi fai come hai detto, semplice vite con testa larga e via. | |
07 ottobre 11, 15:15 | #16 (permalink) Top | |
salumi e formaggi
07 ottobre 11, 15:24 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
non usare mai le squadrette in plastica per unirle a quelle in dotazione e non fare spese inutili avendo già quelle di alluminio fornite con i servi dymond (che ci vuole a rifare i fori? due fori, poi, sono assolutamente sufficienti con i dadi ben stretti e una goccia di ciano per impedirne l'allentamento). Altro motivo per usare le squadrette rotonde originali: quelle della futaba in alluminio si inseriscono con ESTREMA FATICA e non le togli più (brutta esperienza la mia con servi originali futaba sull'MX50). La soluzione standard (banale) per il carrello posteriore è funzionale, nienteaffatto antiestetica e non capisco quale problema possa crearti: non esagerare nel cercare a tutti i costi soluzioni alternative quando non c'è nessuna necessità |
07 ottobre 11, 18:50 | #18 (permalink) Top | |
Stasera vado avanti con i lavori, poi posterò le foto. salumi e formaggi
08 ottobre 11, 20:11 | #20 (permalink) Top |
appunto, solo quelle che attaccano le colonnine alla parafiamma (ma non è indispensabile, una volta strette adeguatamente, con rondelle piuttosto larghe per non mordere eccessivamente il compensato e le classiche glover)
yak 55 classe 30cc benzina | Rho793 | Compro | 4 | 13 luglio 11 21:24 |
yak 54 e sbach 30cc Goldwing | superrobby96 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 maggio 11 22:54 |
yak 54 pilot rc | didenry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 dicembre 09 11:49 |
yak 54 pilot 2.2 m | F.LUCA | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 27 settembre 09 19:19 |
