Vecchio 26 settembre 11, 20:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Tranquillo, nessun problema!
Volendo discutere del top, il 38 potrebbe avere un pò di potenza in più e coppia più bassa, utili nel 3D.
Invece tu ci puoi dare dei riferimenti e consigli.
Come ti sembra il motore?
Lo trovi fluido,costante nell' erogazione del gas?
Riferendoti al tuo modello, rapporto peso potenza, come va?
il motore gira molto tondo senza esplosioni di potenza come invece fa' il mio mt35.e' sfruttabilissimo e godibile in volo,io lo ho montato con un canister as power e sta giusto ora slegandosi e ragiungendo il massimo delle prestazioni.a dire il vero non e' un fenomeno come potenza ed il mt35 da questo punto spinge di piu' ma molto meno gestibile e godibile.entrambe i motori usano un canister e quindi si puo' fare un paragone,inoltre vibra mooooolto meno il mintor.il modello su cui e' montato e' uno sbach pilot e vola da dio,una farfalla tanto da essere piu' "facile" del mio yak54 pilot.il merito del miglior comportamento generale del modello va' attribuito alla miglior erogazione del motore,comunque con le corse al massimo e' molto reativo anche rispetto all'altro modello.
Ultima modifica di toratora72 : 26 settembre 11 alle ore 20:07
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 20:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da max748 Visualizza messaggio
Sicuramente SBACH e mintor 33
Se monti il canister (qualunque sia), probabilmente devi farti il collettore.....
Il DL 30 ha un'ottima erogazione della potenza e il canister/collettore cinese va benissimo.
Lo proverei anch'io il mintor 33 ma se debbo farmi il collettore.....
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 21:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Visto che si parla di vari motori, vorrei spezzare una lancia anche a favore del RCGF 32, gemello omozigote del più blasonato e costoso Aerovate 32. Senza nulla togliere agli altri motori citati, tutti ottimi, vi volevo solo invitare assolutamente a non sottovalutare il motore in questione.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 21:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tobias.cooley
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Vicenza
Ecco tre foto del mio MX2 scattate in giardino: vi assicuro che è molto bello.
tobias.cooley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 22:41   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 01-09-2011
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Perchè non puoi provarlo con la sua marmitta originale?,non mi pare che faccia più rumore del barilotto del Dle!.
andrea4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 22:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di samu79
Data registr.: 08-03-2009
Residenza: cameri
ragazzi potete postare foto e i vari prezzi per ultimare il modello? parlo della classe 30cc.
ma si risparmia a prendere un combo da MATTFLY o JONATHAN,che prendere il motore ha parte? grazie
samu79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 23:54   #17 (permalink)  Top
Scusa Vittorio,ma il nostro hobby e' fatto anche di "arrangiarsi" e non trovare sempre la papa pronta.io non mi negherei un bel canister per non sforzarmi a farmi un banalissimo collettore.fidati il mintor33 lo merita un po' di sbattimento.
Vecchio 27 settembre 11, 00:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
ma....... l' mxs 2 del titolo quale sarebbe
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 00:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di samu79
Residenza: cameri
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
scusa xe ho messo una S per sbaglio!!!!
Vecchio 27 settembre 11, 09:10   #20 (permalink)  Top
E io che pensavo a un modello nuovo :-)):-))
TJrc su Facebook
sbach 342 50 cc francesco 72 Aeromodellismo Volo 3D 45 21 giugno 11 22:33
Sbach 342 ferny71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 24 febbraio 11 23:14
sbach 342 francesco 72 Aeromodellismo Volo 3D 13 20 febbraio 11 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
