Vecchio 22 settembre 11, 22:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
io uso queste su tutti i mie max dal 2.2
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Carbon Fiber servo arm 65mm (2pcs/bag)
mille righe in plastica e mai avuto un problema .. anzi in caso d impatto delle parti mobili con il terreno si ho sgranato il mille righe ma salvato le parti mobili e servo
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Dipende da che tipo di volo fai.
Se fai solo 3D in prestallo ci può anche stare, ma se fai un misto anche di precisione, specie se con un tuttofibra da 2,60, prova a tirare uno snap a tutto motore e poi mi dici che fine fa il millerighe dei servi di coda...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 00:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
Al mio campo un socio al collaudo dell eg aircraft aveva montato le squadrette in carbonio sulla squadretta in plastca degli alettoni.....risultato al primo affondo con motore dentro l'alettone è entrato in flutter e si è sgranato il mille righe della squadretta in plastica.....modello quasi distrutto
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 11:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
cazz, vero, a volte non bisogna essere superficiali, altrimenti si rischia il modellone.....
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 11:43   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
una delle cose piú belle di hitec sono quelle squadrettine in alluminio che ti danno assieme ai servi...... sono un pó piccoline ma tengono bene
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 12:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
hai detto bene, sono PICCOLINE, certo che fanno di tutto per guadagnare sugli accessori visto che vendono servi x maximodelli (con quello che costano) e poi dentro ti mettono delle squadrette misere..., se pensiamo che se prendiamo delle squ.te serie ci servono altri 100 euri, non finiamo mai di spendere..
Vecchio 23 settembre 11, 13:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da maxil71 Visualizza messaggio
Guarda queste, le ho gia' utilizzate su due maxi e sono veramente ben fatte e robuste ad un prezzo ancora umano:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : CNC Alloy Servo Arm Long (Hitec)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : CNC Alloy Double Servo Arm X-Long (HITEC)
Ci sono per servi Hitec, Futaba e Jr.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 14:21   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Confermo quanto detto per le squadrette prolungate in plastica della Hitec, sgranate al terzo volo.
Personalmente monto quelle in metallo piccoline fornite con i servi e sopra ci avvito una squadretta in vetronite prolungata. Per quanto riguarda gli uniball avvitati solo da una parte, per evitare un'eventuale uscita del braccio della parte in plastica dall'uniball applico sotto la testa della vite una rondella maggiorata.
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 14:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
pensa che noi ci voliamo da anni , sia con i 8511 e anche con i 9150mg e con il sukkoi sebart 2,2 ,sukkoi c&c 2.3 , yak 54 rc pilot e sbach 2.2 pilot che non puoi dirmi che han parti mobili ridotte ...anziiii ..., se regoli decentemente le corse in modo da non sforzare il servo ( senza leve alla fine di corsa della parte mobile )mi sembra stranna sta cosa ....
YES FLY TEAM
Vecchio 23 settembre 11, 14:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
Il problema degli uniball a sbalzo non è il fatto che possano sfuggire, quanto quello che la squadretta possa torcersi e rompersi.
Questo con quelle di fibra, quelle di alluminio sono OK. Per ovviare a questo problema usando quelle in fibra, si usa la doppia squadretta sulla parte mobile, in modo che l'uniball sia in mezzo, e la forcella dalla parte del servo.
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
Come già detto non è questione di regolare le corse. E' solo un problema di sforzi. Se voli veloce e fai manovre violente hai questo problema. Se voli sempre in prestallo no.
Fly Low!
Yak 54 in fibra darkpilot Aeromodellismo Volo 3D 6 12 dicembre 10 17:22
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
squadrette dex1 Elimodellismo in Generale 4 17 giugno 07 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
