20 ottobre 11, 00:17 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: gaiarine
e se usi un carrello decente , si rompe anche quello in carbonio tranquillo che non sfondi se rinforzi
__________________ YES FLY TEAM | |
20 ottobre 11, 23:03 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
una volta gli si è spento in hovering a 5 m di altezza e l'altra in harrier sempre a 5/6m quando è venuto giu' in hovering ha picchiato ed è caduto piattissimo, ha rotto pure l'elica, ma la fusoliera sanissima... nel 3d ci stanno anche ste sfighe, ma se avesse avuto il carrello in carbonio fidati che lo apriva a meta'
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU |
20 ottobre 11, 23:20 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
21 ottobre 11, 11:12 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Yak 55 goldwing 2,20. Spenta motore per colpa mia. Arrivo corto in planata atterrando prima della pista sul terreno appena arato. Si spezza di netto il carrello in carbonio. Svito le quattro brugole.Ordino e sostituisco il carrello. Fusoliera assolutamente illesa. Volo.
23 ottobre 11, 08:31 | #86 (permalink) Top |
| Non credo solo quello perchè lo yak, (non so gli altri GW da 2,20) monta alla piastra portacarrello in compensato ben dimensionato, due angolari di alluminio di circa 15 centimetri l'uno, ben bullonati ai correnti di forza laterali della fusoliera. Vi assicuro un lavoro davvero ben fatto, tantovero che ho ritenuto inutile rinforzare ulteriormente con fibra di vetro come normalmente si fa. I fatti hanno confermato la bontà della soluzione costruttiva. |
23 ottobre 11, 10:09 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Guarda, anche il su 29 ha la stessa soluzione per la piastra portacarrello, ma un socio del campo in un atterraggio veramente "pennellato" ha rotto, probabilmente per fatica dopo innumerevoli voli, il perno di una ruota, il carrello (alluminio) ha impuntato nell'erbetta e il modello ha scarrellato strappando le fiancate con attaccate le piastre in alluminio. Quasi 8 kg di modello anche alla minima velocità di atterraggio ha una notevole energia cinetica, quindi probabilmente in caso di "spiattellata" meglio la flessibilità dell'alluminio, in caso di botta secca di taglio, come successo a te , forse meglio il carbonio che si rompe...
__________________ Fly Low! |
23 ottobre 11, 10:17 | #88 (permalink) Top |
Su altri maxi a volte ho usato li viti in nylon per fissare il carrello in alluminio. 4 viti da 6 mm. Anche questa soluzione a volte si è rivelata buona. Comunque quando atterri male purtroppo devi contare solo sulla fortuna.
23 ottobre 11, 10:28 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
mi sembra che i pro e i contro nelle due soluzioni siano evidenti. Ma nella classe che preferisco (30) non prenderei mai un modello con il carrello in alluminio: primo la pesantezza, secondo se sbatti con il carrello in carbonio si stacca di netto il supporto (con angolari in alluminio di rinforzo..) e te la cavi con un paio d'ore di lavoro. Preferisco così piuttosto che vedere un carrello snervato, ripristinato il quale il carrello tenderà a sbracarsi con gli atterraggi (soprattutto su piste dure, cemento, ecc) morbidi o meno morbidi che siano. Sono personalmente convinto che anche nella classe 50 il carrello in carbonio sia da preferire (i miei modelli anche qui hanno tutti il carrello in carbonio), il maxi non mi interessa perciò non posso esprimermi sulla soluzione più adatta anche se le vostre esperienze e le scelte dei costruttori farebbero propendere senza troppi dubbi per il carrello in alluminio. Sono infine totalmente d'accordo con fradellak: se atterri male è solo questione di cu.lo |
23 ottobre 11, 12:12 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: vicenza
| su 29 cmodels
e ti pareva cacchio ieri ho scarellato ma son rimasto di m.... perchè ho atterrato non leggerissimo ma comunque neanche forte penso di aver preso una buca e mi son visto il carello staccarsi di netto con mio grande stupore. si è completamente staccata tutta la base dove è attaccato il carrello in carbonio con tanto di angolari in alluminio. tutta quella parte è ben fatta è il resto della sruttura che è debole quindi ho rimeso il carrello con la sua base ho rinforzato e fibrato penso di aver fatto u buon lavoro senza appesantire il modello.conclusione secondo me la struttura portante del carrello andrebbe rinforzata da subito |
Settaggi futaba T12 per MB 339 2x2 della CMODELS | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 31 agosto 11 17:19 |
Primo maxi su29 sebart E o su29,su26,yak55 motor 55cc | Ricky89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 21 luglio 11 12:14 |
Disegni ordinate e basette MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 2 | 12 aprile 11 19:11 |
...Ma è possibile?Non trovo aeromodelli 30cc benz escluso mattfly,cmodels e jonathan | lukmusiclive | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 07 aprile 11 19:47 |
Settaggio T12 per MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 10 | 16 marzo 10 20:45 |
