16 settembre 11, 10:43 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: vicenza
| su 29 cmodels
ciao vi volevo chiedere naturalmente per chi vola col su 29 cmodels se ha bisogno di qualche miscelazione,per esempio nel volo a coltello mix con cabra o picchia o altro ciao e grazie |
16 settembre 11, 13:26 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Fai il collaudo, fai qualche volo,drimmi per bene il modello,verifichi disassamento motore e dopo si vede. Questo sukhoi soffre un pò nel coltello, tende a chiudere verso il carrello e un 4% di cabra miscelato con il direzionale non è male. Personalmente questa miscelazione l'ho inserita sotto interruttore, c'è chi la tiene fissa e chi non la usa. Ad esempio lo Yak54 Pilot nel coltello è neutro. Quando ho ripreso in mano il Sukhoi ancora di più ho notato la differenza. E' prematuro in questa fase pensare alle miscelazioni. Per i primi voli fai due configurazioni di volo. Una con il 50% di escursioni e -70% esponenziale ( per Futaba ) e un' altra con il 95% di escursioni e -40% esponenziale. Non so se sei abituato a volare con gli acrobatici con il baricentro arretrato. Perchè con CG dietro la baionetta, in atterraggio sopprattutto con venticello tende a salire quando togli motore. Non dico, da subito, di effettuare una configurazione solo per l' atterraggio, con motore ancora più basso di minimo e modello leggermente a picchiare. Ma eventualmente al primo atterraggio ( soprattutto se c'è venticello ) dai due tacche di trim a picchiare solo in fase di atterraggio. | |
16 settembre 11, 13:52 | #44 (permalink) Top | |
In queste manovre hai bisgno del massimo delle escursioni, reattività dei pollici e velocità dei servi. | |
16 settembre 11, 20:17 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Uso le escursioni ridotte (con minori expo) solo nel gruppo di coda e negli snap dove con troppi comandi in coda il modello si impenna troppo.
__________________ Fly Low! | |
16 settembre 11, 21:00 | #47 (permalink) Top | |
Infatti se devo eseguire un progamma di f3AX, per come sono abituato, con gli alettoni al 100% di escursione , come anche deriva e profondità, farei il serpente. Volo con tre condizioni di volo più quella per l' atteraggio. Penso che l' impostazione da me suggerita a peplo per il collaudo non è malvagia. Dopo avrà modo di adattare il tutto al suo stile di volo. | |
16 settembre 11, 21:13 | #48 (permalink) Top |
| su 29 cmodels
si penso proprio anch'io che sia molto soggetiva la scelta delle escursioni ed exponenz.ognuno a il proprio stile e modo di volere poi si affina tutto con l'esperienza e tanti voli. comunque io cerco sempre confronti per poi valutare o provare e cercare di tirare fuori il meglio. domani grande collaudo poi vi raccontero' le mie impressioni
16 settembre 11, 21:16 | #49 (permalink) Top | |
IN BOCCA AL LUPO!! | |
Settaggi futaba T12 per MB 339 2x2 della CMODELS | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 31 agosto 11 17:19 |
Primo maxi su29 sebart E o su29,su26,yak55 motor 55cc | Ricky89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 21 luglio 11 12:14 |
Disegni ordinate e basette MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 2 | 12 aprile 11 19:11 |
...Ma è possibile?Non trovo aeromodelli 30cc benz escluso mattfly,cmodels e jonathan | lukmusiclive | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 07 aprile 11 19:47 |
Settaggio T12 per MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 10 | 16 marzo 10 20:45 |
