![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Non ho capito bene come sei configurato a riguardo le batterie. Ricordo, che l' alimentazione della centralina motore, deve essere assolutamente indipendente non deve passare per la RX viceversa si possono avere interferenze. Infatti per spegnere il motore anche dalla radio ( cosa che consiglio vivamente ) si usano interruttori specifici che isolano la centralina motore dal sistema radio.Tipo questo : Innovative-RC. Per alimentare i servi, una sola batteria lipo 1800 mi sembra piccola. Io utilizzo due batterie lipo da 1300. Il baricentro con il serbatoio vuoto, per il 3D, deve essere subito dietro la baionetta. Ma per il collaudo se leggermente avanzato ( centro baionetta ) non è male. ![]() ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: vicenza
| su 29 cmodels
io alimento la centralina motore con un pacco batterie sanyio eneloop 4.8v. 2000 ma. cosi non ho bisogno di regolatori di tensione naturalmente un buon interuttore separato dall'inpianto radio . la DA dice che il motore sia che sia alimentato da 4.8v. oppure da 6v. non cambia la resa. per l'impianto radio uso l'interuttore alewuing con regolatore di tensione e batteria d'emergenza nel caso che la batteria principale avesse anomalie.ho messo una lipo da 7.4. 1800ma. ma effttivemente dovrei metterla un po' piu' grossa tipo 2.200 e una batteria di emergenza sempre sanyo eneloop come l'altra. scusa SCIROCCO ma i carman vanno fissati sullala vero non sulla fusoliera domanda magari stupida ma mica tutti siamo dei geni grazie del tuo prezioso aiuto ciao a risentirci |
![]() | #35 (permalink) Top | |
Hai fatto bene a non mettere il regolatore di tenzione per alimentare la centralina motore con le lipo. I carman alari vanno incollati sulle ali dopo avere tolto il termoretraible nei punti d' incollaggiio. Devi verificare se la baionetta non ha gioco, sia sulle ali che sulla fusoliera eventualmente spessora con un giro di nastro adesivo. Altra cosa da controllare se a modello montato le ali hanno gioco orizzontalmente e vertivalmente con la fusoliera. In quello mio ho notato che le ali non combaciavano bene con la fusoliera, ho risolto mettendo del veltro. Con un gessetto colorato ( non di cera, ma di gesso, tipo quelli per le lavagne) colora l' ala ,assembla il tutto e con le mani forza l' ala sulla fusoliera in tutte le direzioni. Smonta e così vedrai se ci sono zone di non contatto. Eventualmente in quelle zone metterai un doppio spessore di veltro. Il veltro lo puoi trovare in cartolibbreria in rotoli ed è autoadesivo. Le ali nelle foto non sono del Sukhoi. ![]() Nel montaggio delle ali con il sistema a cassonetto, essendo le ali coniche, per esigenza di assemblaggio si crea un pò di lasco tra l' ala e il bordo della fusoliera. Se provi ad alzare l' ala montata devi vedere se ha molto gioco. Anche qui puoi mettere del nastro sull' ala per fare spessore. ![]() Effettuando questi piccoli interventi il mio modello è migliorato sensibilmente! ![]() | |
![]() | #40 (permalink) Top |
| su 29 cmodels
grazie ricky,grazie giorgio,grazie scirocco il modello a terra è bello speriamo lo sia anche in volo . scirocco avevi ragione le baionette avevano gioco anche la baionetta piccole dei pianetti ho fatto come mi hai suggerito ed è molto meglio
Settaggi futaba T12 per MB 339 2x2 della CMODELS | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 31 agosto 11 17:19 |
Primo maxi su29 sebart E o su29,su26,yak55 motor 55cc | Ricky89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 21 luglio 11 12:14 |
Disegni ordinate e basette MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 2 | 12 aprile 11 19:11 |
...Ma è possibile?Non trovo aeromodelli 30cc benz escluso mattfly,cmodels e jonathan | lukmusiclive | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 07 aprile 11 19:47 |
Settaggio T12 per MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 10 | 16 marzo 10 20:45 |
