Vecchio 25 agosto 11, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di actibilio
Data registr.: 19-05-2011
Residenza: roma
YAK 55 EXTREME FLIGHT 2,20mt consigli costruzione
Ciao ragazzi è la prima volta che scrivo su un forum per chiedere consigli, finora ho sempre fatto da me o con il consiglio di amici e negozianti, ma stavolta voglio avere più informazioni possibili per costruire il mio primo aereo "serio", calcolate che provengo da un extra 300 FLIGHT WORKS 1,80mt, con su MT 35 e elettronica molto scarna.Questo lo volevo fare al top dell'elettronica e della motorizzazione voi che consigliate? IO avevo pensato a DA60 per motore, e invece sull'elettronica ho molti dubbi alewings, power box, o ditemi voi se conoscete qualcosa di buono a buon prezzo, esistono centraline che scambiano 2 riceventi in caso una perda il segnale ? attendo consigli copiosi grazieeeeeee,
actibilio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ciao e benvenuto!
Una cosa alla volta, ma dove l' hai visto, lo Yak 55 EXTREME FLIGHT 2,20mt ?
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 00:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie per il bemvenuto , Lo so ho sbagliato ha scrivere e lo yak 54 ma non sono riuscito a modificare il mess, essendo la prima volta che scrivo devo capire ancora delle cosine..... comunque il modello ce l,ho già è stato amore a prima vista....giallo nero
Vecchio 26 agosto 11, 00:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gvnn71
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Asiago (Vi)
Da 60? Con quello che costa? Vai di MFE 56, motore grandioso, se poi ci aggiungi una AS-POWER é impressionante, probabilmente meglio del DA.
gvnn71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 00:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
MFE siamo al pari di MT o DL ecc,ecc ? no xchè io con l MT 35 ho avuto un piccolo problema... , montato, rodato , carburato, dopo 5 o 6 voli mi si inchioda in aria, fortuna ero alto, lo smonto e non contento lo apro, ho trovato una vite che teneva le lamelle sul supporto in plastica che si era letteralmente svitata con le vibrazioni e era finita nel cilindro inchiodando il pistone, e allora mi chiedo come si possono fissare le lamelle di un motore 2 tempi semplicemente con 2 viti parker da 3mm avvitate sulla plastica? sicuramente sarà stato un caso anche perchè prima di prenderlo avevo letto che era un buon motore,fatto sta.... è anche per questo che per questo modello cerco qualcosa di un pò meno cinese.....
Ultima modifica di actibilio : 26 agosto 11 alle ore 00:52
Vecchio 26 agosto 11, 01:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da actibilio Visualizza messaggio
E allora stai su di un prodotto made in Italy ottimo: Mintor55
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 01:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
avevo valutato anche mintor, ma non mi ricordo chi mi aveva detto che causa la sua particolare costruzione produce più vibrazioni del solito poi se ne dicono tante comunque credo sia un bel motore... e per l'elettronica?
Vecchio 26 agosto 11, 01:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Se per elettronica intendi centralina, direi che per un modello di quella taglia è assolutamente superflua, dato che hai un servo per ogni parte mobile x un totale di 6servi, solo peso e soldi in piu'.
La soluzione migliore un ottimo interruttore elettronico che gestisce due pacchi batteria lipo, le marche le hai gia' elencate, aggiungerei anche la Emcotec.
Vecchio 26 agosto 11, 01:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Sicuramente, con DA60 o Mintor 55 non sbagli, confronta anche il peso che nel 3D è importante.
Per l' elettronica devi seguire la strada del top come giusto che sia.
Perchè non ha senzo andare a risparmiare sul modello,motore e poi metter servi JR, o viceversa.
Quindi vai su JR tipo DS 8915.
La scelta Jr non è tanto per l' affidabbilità ma per la precisione e fluibilità del servo.
Pultroppo nei modelli a benzina monocilindrici, dopo circa 50-60 voli chi prima chi dopo cominciano a prendere gioco.
Centralina su un classe 50cc non serve, il 99% voliamo tutti senza centralina e una ricevente.
Occorre interruttore magnetico con regolatore di tenzione perchè dovrai utilizzare doppia alimentazione lipo per la ricevente ottimo questo:
Emcotec DPSI Micro - DPSI RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Per alimentare la centralina motore possono bastare ( perchè deve essere obbligatoriamente separata da quella della ricevente ) un pacco 4,8 NNmm Sanyo Enelop 2000 mAh.
L' alimentazione alla centralina motore deve essere interrotta da un interruttore opto comandato dalla trasmittente tipo :
Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch | RCEXL
e da un interruttore magnetico tipo:
Emcotec SPS 60V 60/120A
Con questa configurazione stai tranquillo.
Vecchio 26 agosto 11, 09:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
cmq anche il vecchio e caro DLe55 con canister.può essere preso in considerazione ;-)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
yak 54 extreme flight!! robxpale Aeromodellismo 5 26 aprile 09 16:29
Yak 54, 47" Extreme Flight Franco67 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 novembre 08 22:27
Yak 54 88" Extreme Flight plati Aeromodellismo Volo 3D 7 06 novembre 08 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:35.
