Vecchio 10 agosto 11, 11:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Certo, se prendo il 2.4GHz prendo il modulo HFM4 interno proprio per la telemetria integrata e la trasmissione tutta digitale, pero' monterei l'attacco per l'antenna corta a fianco dell'attacco per l'antenna FM e non in sostituzione di quest'ultima, in modo che il passaggio 2.4GHz <-> 40Mhz sia più rapido.
Con un po' di attenzione e di cartoncino isolante credo sia possibile staccare i moduli e "parcheggiarli" all'interno della TX da staccati; eventualmente valuterei anche l'opzione di un sistema di deviazione saldato per gestire i moduli senza aprire la radio, ma questo richiederebbe un po' piu' di lavoro...
Boh, intanto ci penso su.
Max
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Le diverse soluzioni cui mi riferivo (diverse nel senso di DUE ) rimanevano nell'ambito MPX.
La soluzione che io ti consiglio è di acquistare il modulo interno della MPX e installarlo all'interno della radio. Il passaggio da FM a 2,4GHz lo effettui in poco più di qualche secondo: apri la radio, sfili un modulo e antenna, e ci metti l'altro. in questo caso godi della telemetria etc etc.
L'altra soluzione è quella di acquistare il modulo esterno che si collega alla presa multifunzione sul retro. Il passaggio da un sistema di trasmissione all'altro lo effettui accendendo il modulo esterno che, istantaneamente, disattiva la trasmissione in FM (comportandosi come il cavo DSG che si usa in laboratorio). In questo caso la telemetria non è accessibile al software della radio e non visibile sul display. Dovresti acquistare il display esterno.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 11:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
anche io ho la Royal Pro.
E' rimasta una delle poche radio alla quale puoi attaccare di tutto, in tema di 2.4ghz.
Io la uso con Spektrum e FrSky, ad esempio. C'è chi l'ha convertita in Futaba FASST, addirittura. Le possibilità sono infinite.
Attualmente la mia "combo" permette di usare riceventi economicissime (le famose "orange" su cose piccole) e le FrSky su cose più impegnative, rimanendo compatibile con le più grosse spektrum ecc qualora ne avessi già oppure dovessi bindare un aereo di un amico con spektrum. Ovviamente puoi sempre comprare 2,4 MPX.
Se vuoi delucidazioni, cerca sul forum in sezione "radio" oppure .. siamo qua
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 13:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Oppure, come ha fatto un socio del GAN di Navacchio, ravanando in rete ha recuperato NUOVA (!) una Royal EVO 9 in FM come fondo di magazzino a 100 €...
Ora la manda in MPX e ha due RoyalPRO.
Io ho conservato una 3030 ed una Royalmc per l'FM.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Cockpit SX 2.4Ghz M-LINK vs Spektrum Dx7 Prince Radiocomandi 5 14 gennaio 11 19:31
Ricevente Multiplex 2.4Ghz M-link thunderchief Radiocomandi 0 28 marzo 10 22:12
Riceventi IPD multiplex Ing_Marco Radiocomandi 3 13 marzo 07 10:53
Riceventi Multiplex IPD Claudio_F Radiocomandi 5 13 ottobre 05 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
