Vecchio 15 giugno 11, 22:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Data registr.: 07-09-2006
Vi posto alcune foto trovate con fatica in rete...
Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-c48be7cb-f200-43ff-8317-05782b42641diphone-photo.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-c71ff19a-9ff3-412b-946b-57ab0b6eb08diphone-photo.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-db3780e2-ac5a-496e-b2cf-fc4736a773f7iphone-photo.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-05156056-2729-4687-ba89-51faf3d46aa6iphone-photo.jpg
stepix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 23:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Bel modello ma preferisco quelle di Svetlana del tuo avatar, molto meglio...
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 23:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Pensando al setup con 6 celle, mi è venuta in mente la possibilità di installare due pacchi da 3 celle in serie, qualcuno usa questa soluzione? ho visto sul sito della Precision Aerobatic che consigliano questo setup sull' Extra MX 58"......
Controindicazioni, vantaggi?!?!
Vecchio 17 giugno 11, 19:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
a
ciao,
io ho lo yak 55 classe 50 piu o meno come il tuo....
motore turnigy tr 50-55 b
elica 16/10e
reg turnigy 85a
5s 3000 zippy....
circa 4-5kg di trazione ,il modello pesa sui 3 kg....
ci volo ormai da tempo...avra fatto un 30 voli e va bene....
non sono necessarie le 6s....
ciao saluti
Marco
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 14:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Grazie del consiglio,
purtroppo in questo momento i Turnigy sono introvabili, da Hobbyking sono sempre out of stock....credo che mi orienterò sul motore Aeolian 4260 500kv che tutti consigliano di utilizzare con 6 celle!
PS: IL MODELLO é ARRIVATO! A prima vista mi ha fatto un ottima impressione, costruito bene e con ottima dotazione di accessori, nei prossimi giorni posterò delle foto dettagliate!
Vecchio 23 giugno 11, 16:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Eccoci con un po' di foto!
Una domandina: come si vede da alcune foto, il castello motore già applicato sul modello (per l'installazione del motore a scoppio) ha una sua (classica) inclinazione a destra e in basso,un foro che sembra centrato e una croce segnata che sembra non essere in asse con nulla....il castello motore da applicare per mettere il motore elettrico è invece perfettamente simmetrico tranne il foro posteriore che dovrebbe andare a combaciare con quello sul castello fisso. Per installare il piccolo castello motore, ci sono particolari attenzioni in termini di centraggio oppure se lo metto centrato rispetto a quello fisso va bene? in questo modo mi sembra che combacino anche i fori....
Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-005.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-004.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-003.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-002.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-001.jpg
Vecchio 12 luglio 11, 15:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Ho terminato la costruzione del modello, vi posto delle foto...
Sto iniziando a fare delle prove a terra con questo setup:
motore Aeolian C4260 kv500
regolatore Turnigy OPTO 70A
(HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 70A-HV OPTO Brushless ESC)
Batteria Turnigy 6S 3000mAh 25-50C
(HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C Lipo Pack)
elica APC 16x8E
ho potuto soltanto dare qualche "sgassata" pochi minuti fa in pausa pranzo con la batteria così come mi è arrivata dalla cina (senza caricarla), a 3/4 di stick mi sembrava che il modello mi partisse via dalle mani tanto che non me la sono sentita di darglielo tutto visto che ero da solo e avevo la radio in una mano e il modello nell'altra, un tiro veramente impressionante!
Prossimamente posterò anche assorbimenti e potenza!
Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-006.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-007.jpg   Su-26m 1420mm AA Mattfly quale setup?-immagine-008.jpg
Vecchio 12 luglio 11, 17:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da stepix Visualizza messaggio
...a 3/4 di stick mi sembrava che il modello mi partisse via dalle mani tanto che non me la sono sentita di darglielo tutto visto che ero da solo e avevo la radio in una mano e il modello nell'altra, un tiro veramente impressionante!
te lo avevo detto , ti divertirai parecchio con quella configurazione
Quanto ti pesa il modello pronto al volo?
Bart
Ultima modifica di Bart76 : 12 luglio 11 alle ore 17:58
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 18:26   #29 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
In effetti promette bene...anzi, ho quasi paura che il castello motore non sia all'altezza della situazione
appena posso faccio una pesata accurata, ma credo di essere intorno a 2,5kg RTF!
Una domanda sul motore e regolatore: Visto che il regolatore ha diverse regolazioni, quale è il miglior timing per questo motore?
Diciamo che le impostazioni di default (non mi ricordo a quanto è settato) mi sembra comunque che non diano problemi....però un setup di fino non fa mai male!
Vecchio 13 luglio 11, 16:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Eccomi,
ho fatto una prova con il wattmeter della Turnigy, ecco i dati:
Volt: 22.5 (ancora non ho caricato la batteria )
Ampere: 68
Watt: 1330
con elica 16x8!
Secondo me con questa elica siamo un pò troppo al limite, credo che proverò una 15"!
Ho riscontrato un problema oltre i 3/4 di gas, il motore sembrava fare un rumore strano ed è come se non prendesse più i giri (non sembrava un rumore meccanico di cuscinetti o cose del genere) sembrava che a quella velocità non ci fosse più la sincronia con il regolatore....per questo ho controllato e il timing è settato di default a 15°....che dite, lo devo aumentare????
SetUp F20 HET Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 23 13 giugno 11 10:44
quale Mattfly 30cc a benzina? Frankopter Aeromodellismo Volo 3D 42 24 agosto 10 14:48
YAK 54 MATTFLY quale dei 2 ???? Accetta77 Aeromodellismo Volo 3D 6 22 maggio 09 23:43
Quale motore per ultimate 180 Mattfly? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 24 aprile 09 22:47
Quale Setup ..motore, Lipo fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 8 22 ottobre 08 21:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
