23 maggio 11, 15:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| motorizzazione sukhoi depron
salve a tutti, sto cercando di dimensionare il gruppo motore - elica-regolatore di un deproncino realizzato ( quasi finito ) dal sottoscritto seguendo questo thread ---------------- http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-su-31-a.html ---------------- però ora mi sono un po' arenato , principalmente nella scelta del motore. l'aereo peserà in ordine di volo circa 500 gr ( potrebbe pesare un po' meno se decidessi di adottare anzichè una batteria 3s 2200 mah un'altra di capacità inferiore ) . dalle tabelle empiriche ne ho dedotto che dovrei usare un outrunner brushless da almeno 150 watts reali ossia circa 180 da catalogo. puo' essere ? non ho ben chiaro invece il discorso kv : in che range dovrei stare , per riuscire ad ottnere prestazioni 3d , incluso il volo appeso all'elica ? sento dire circa 1200-1300 kv sono gradite le ingiurie dei più esperti, grazie
__________________ l'indecente volante |
23 maggio 11, 21:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
Ciao Indy, Per le cose che hai detto del motore sono giuste, la potenza che ti serve sta in un range da 150 a 200W massimi però se vuoi montare il pacco batterie che hai ti ritrovi con un aereo molto caricato e che vola molto male: avrai certamente la potenza per uscire in verticale, ma nel volato non sarà affatto buono. Su questa categoria di modello ti consiglio una 3s da 1000-1300mAh. sono leggere e ti permetteranno un'autonomia di 6-7 minuti approssimativi. Il motore che dovrai prendere deve stare tra i 900 e i 1050 giri per volt. un 1200-1300 ti costringerebbe a montare eliche piccole e con più passo che non sono adatte per il 3d. Un buon motore sono tutti quelli classe 20-20, 20-22 (hacker keda ecc) e come elica una 10x4.7 giusto per fare un esempio http://www.giantcod.co.uk/keda-2022l...r-p-404587.htm Ciao Maccs |
23 maggio 11, 21:25 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Stavo appunto pensando a questi: Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor Keda 20-22L 17A 924Kv Hacker Style Brushless Outrunner qual'è il migliore ? mi sembrano identici... sono affidabili ? | |
23 maggio 11, 22:14 | #4 (permalink) Top | |
con meno non vuol dire che non tira... io ho sempre avuto modelli che con i motori a 22 spire andavano più che bene. di questo tipo ne ho avuti qualcuno e . ora ne sono affidabili, ho comprato un tipo nuovo (direi i sostituti) KD 2213-22T 17A 924Kv (180W) Brushless Outrunner Motor Sono fatti un po meglio come struttura ecc. ne ho montati sei su un multirotore e vanno che è una meraviglia | |
23 maggio 11, 22:44 | #5 (permalink) Top | |
Voglio provare questi keda di cui parlano bene (alcuni) | |
23 maggio 11, 23:14 | #6 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il motore sarei alla fine orientato su quello proposto ( o di prestazioni analoghe ) dalla multiplex per il suo parkmaster , ossia il HIMAX c 2816-890 che praticamente : kv 890 w 200 elica9x 4,7 batt 3s reg 25-30 amp idoneo per 3d max 600 gr un ultimo consiglio : ho visto che mi hai segnalato la marca keda , alternativa all'HIMAX . Vedo che c'è anche una bella differenza di costo, da 45 euro a meno di 20. è questione di fabbricazione cinese o la qualità è molto più bassa ? ancora grazie..
__________________ l'indecente volante Ultima modifica di indianajones2 : 23 maggio 11 alle ore 23:20 | |
24 maggio 11, 17:23 | #7 (permalink) Top |
| mi correggo, sfogliando bene internet avrei messo gli occhi su questo : http://www.volarerc.it/index.php?pag...mart&Itemid=53 solo che a occhio non riesco a capire se con un'elica , ad esempio, 10 x 4,7 " , eroghi una potenza di circa 180 w senza arrostire. mi scuso , ma nonostante cerchi di studiare i vari rapporti motore-elica-carico-kv , non ci capisco tanto e sono indeciso consigli ? forse devo prenderne uno similare ma da 1000 kv o poco piu?
19 novembre 13, 17:55 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: lecco/bergamo
riprendo la discussione chiedendo se questo: Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor puo essere adatto.. inoltre che eliche (piu di una da provare) consigliereste per delle batt 3s da 1000mah a 1400mah? ciao e grazie mille Francesco PS: e questo ESC? H-KING 35A Fixed Wing Brushless Speed Controller Ultima modifica di Framorga97 : 19 novembre 13 alle ore 17:59 |
Sukhoi 29S 2.2 Mt. Sebart quale motorizzazione ? | Andyfaz | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 25 dicembre 10 13:04 |
motorizzazione sebart sukhoi s30 difettosa? | hurricane01 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 29 maggio 09 20:43 |
Motorizzazione F22 in Depron | simomex74 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 maggio 08 14:32 |
sukhoi sebart 29s....Aiuto motorizzazione,elica e batteria!! | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 26 maggio 08 01:22 |
