![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2008 Residenza: Roma
| MX2 (a.a.1970) configurazione...
Ciao a tutti, sto valutando se acquistare l'MX2 con apertura alare da 1970mm e lo danno ideale x motori da 30cc. APERTURA ALARE: 1970 mm LUNGHEZZA FUSOLIERA: 1760 mm SUPERFICIE ALARE:66 dm2 MOTORIZZAZIONE: 26-35 cc BENZINA o GLOW PESO IN ORDINE DI VOLO: 4400-4900 Grammi Come motore ho già un mvvs26 e come servi hitec HS-645MG x timone (9.6kg), 2 HS-625MG x piani di coda (6.8kg) e 2 HS-5485HB x alettoni (6.4kg). Premetto che ho intenzione di considerarlo come modello definitivo e che mi permetta di imparare bene il 3d. Mi potete suggerire una configurazione adatta magari recuperando anche qualcosa che già ho? Il motore vi sembra un po al limite con un modello del genere? Al campo mi hanno detto che quei servi sono sufficenti. Se ne parla molto bene di questa serie mx2, al campo c'è un amico con un modello x 50cc e vola da paura... Un grazie anticipato per le info.
__________________ Si riparte.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Rispondo anche al tuo mp. Il modello, stando alle considerazioni espresse dal collega Mosingo, è identico al giles 202 dell'ultra RC con il quale ho volato a lungo il 3d. Vola sui binari e, contrariamente ai consigli che in genere mi sento di dare ad un neofita (così almeno mi sembra di capire) o comunque ad un pilota che vuole cimentarsi in questa categoria acrobatica, ritengo il modello assolutamente adatto soprattutto per chi vuole esercitarsi in questa specialità senza avere tra i pollici un modello nervoso e di difficile controllo soprattutto per chi, come te, non ha sufficiente dimestichezza con l'alta acrobazia. La dotazione elettronica è perfetta, non hai nessuna necessità di implementarla. Il motore, invece, mi lascia perplesso: potendo io avrei montato il 30 DL o meglio ancora (è il mio caso) un 4t (OS 200 o 140 sport yamada). Se il modello, come affermi, rappresenta un "punto di arrivo", anche la scelta del motore dovrebbe essere la più indicata, in caso contrario potresti avere qualche rimpianto... Ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ Si riparte.... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Il modello l'ho già preso una ventina di giorni fa e mi sembra molto valido: SARDEGNA R/C FORUM -> Dopo una caduta I colori, come vedi non sono quelli della foto, però è oracover originale (avevo un metro di oracover di quel verde e sono proprio uguali). Stanotte ti mando i pesi di ogni singola parte (ho pesato ogni componente) così ti fai due conti del peso totale, anche se dovresti stare tranquillamente sui 4800/4900 con il DL 30. Unica pecca il carrello originale in fibra mi sembra delicatino ed è un po' pesante, io l'ho sostituito con uno in carbonio, che avevo conservato, guadagnando 90 grammi. Infatti, tolto il peso della colla pesa esattamente 4600grammi. Quindi abbondando con gli incollaggi dovrei stare intorni ai 4700. |
![]() | #5 (permalink) Top |
A proposito di carrelli... quello originale è in due pezzi (quello in foto) si smonta facilmente? Ti faccio questa domanda perchè lo andrei a mettere in verticale dentro un ripostiglio, dove ho problemi di spazio. Con il biplano devo ogni volta staccare i carrelli. ![]() Saresti così gentile da misurarmi l'ingombro max dei carrelli? Visto che i piani di coda si smontano, il problema è li.
![]() | #6 (permalink) Top |
Quello in foto non è l'originale ma quello mio in carbonio sostituito, l'originale, in un unico pezzo, è verniciato di verde. Stanotte, prole permetendo, ti mando le misure del carrello. Comunque non ricordo se nella basetta porta carrello ha dadi a grifa o devi mettere dei dadi autobloccanti. Nel caso basta mettere dei dadi a grifa per smontare il carrello agevolmente, di spazio ce n'è abbastanza.
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Roma
Ciao!! ![]() Stai proprio a rota e'!! Bene bene ... sono contento che un po' centro anch'io con il mio yakketto. Sabato scorso ho collaudato il nuovo arrivato in casa fratelli Wright ![]() Pitts Python S50 Sebart .......... da paura!!!! Credo che con questo ci divertiremo molto .. e non basta, sta in cantiere e a breve il collaudo l'ultimate AMR della PrecisionAerobatics preso da Jonathan. Che vuoi fare ci e' presa la biplano mania ![]() E il tuo di biblano? Hai risolto i problemi al motore? Ciao |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() Il biplano è tutto ok, alla fine il problema al motore era causato solo dalla valvola per il rifornmento che non chiudendo bene mi faceva le bolle d'aria nel tygon. Ci vediamo al campo Ciao
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: PANTIGLIATE MILANO
allora come elettronica anche io credo che tu sia a posto, ma io credo che x un buon 3d puoi mettere anche un motore elettrico.... Il modello è una favola soprattutto se hai deciso di imparare bene il 3d, io ho l'MX2 da 2.20 e sono davvero entusiasta del modello che ha battutocompletamente il sukhoi da 2.20 poichè troppo pesante... come configurazione elettrica io ti consiglio: MOTOREHacker - 36 A60-22S oppure AXI 5320/18 REGOLATORE:JETI SPIN OPTO 99 BATTERIE:VOLTZ 5100 6S 35C IN COMUNQUE CONFIGURAZIONE QUESTO MODELLO FA PAURAA! ![]() | |
MX2 1450 elettrico | davila | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 31 gennaio 10 19:31 |
St Mx2 | pamaz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 dicembre 09 19:36 |
Info MX2 | mpiero67 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 05 novembre 09 16:27 |
motore super tigre g20 1970 | rich86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 25 luglio 09 01:36 |
Re-re-restauro Robbe Dura 1970 | lord80 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 06 settembre 08 15:08 |
