Vecchio 14 maggio 11, 13:46   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
non sono 6 celle, 3 + 3?
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 14:10   #72 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
forse mi sbaglio.. ma credo di aver capito che quello di Pietro è un pacco 2(in parallelo)+1.. (nello stile delle vecchie lipo per ricevente che produceva la FP),, pero' forse mi sbaglio..
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 15:09   #73 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
il principio dovrebbe essere che se parte una cella entra l altra...poi non saprei , serve chiaramente il bec , e una soluzione che di certo non va a sostituire la sicurezza di una doppia alimentazione ,anche se , ...ma per un 2 m va piu che bene ...
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 15:17   #74 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
la penso così pure io... 2 pacchi separati sono due corpi distinti, che in caso di problemi (connettore , lipo difettose ''mi è capitato'' o altre sfighe), anche escludendo un pacco , scendi comunque in sicurezza...
con il pacco 3 celle 7,4v se capitasse qualche sfiga, vieni giu' , ma senza atterrare..
caro il mio amico come mi sembra di aver capito tu usi il mio stesso regolatore Dualsky VR8-L,sui max, non vorrei rovinarti i sogni ma in teoria , anche in pratica ,se ti va in corto una batteria ti parte il regolatore e si va giu ..... direttamente senza passare dal via ..ti salva solo se una delle 2 batterie e scarica no in caso di corto
ora esiste uno economico ma teoricamente piu sicuro che e :HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Redundant Dual 8A UBEC Rx Power System
che usa 2 regolatori separati e poi uniti , cosi in caso di corto bat. ti salvi ..ma e da provare ...
sempre se non sbaglio ...
YES FLY TEAM
Vecchio 15 maggio 11, 15:03   #75 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
quello che dici non lo so.... per fortuna corti non ne ho avuti....
ma quello della turnigy che hai postato sembra un intreccio di fili e spinotti che oltre al disordine estetico , mi danno l'impressione di doversi staccare... è ovvio che non sara' così, ma quell'ingarbugliamento non mi da fiducia....
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 21:34   #76 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
.....mah.....un bel emcotec dual bat e non si sbaglia mai !
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 21:46   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
quoto.. mi pare assurdo limosinare su queste cose.... con cinesate dopo aver speso qualche migliaio di euro di maxi modello....
TJrc su Facebook
Vecchio 15 maggio 11, 21:50   #78 (permalink)  Top
Residenza: milano
ormai l'80% di tutta l'elettronica di tutto cio' che esiste nel'uso quotidiano arriva dalla cina... avranno imparato a fare cio' che fanno tutto il giorno per 16 ore...
Vecchio 15 maggio 11, 21:53   #79 (permalink)  Top
si perfetto ma come tutte le cose.. la qualità dei componenti... il controllo di qualità... insomma... le solite cose dette e ridette..... forse in questo settore vale piu che in altri...
TJrc su Facebook
Vecchio 15 maggio 11, 22:17   #80 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
quest'estate mentre ero in volo con un edge fornito di dualsky, mi e' andata a fuoco una batteria, tanto che il motore ha rallentato quasi allo spegnimento per il fumo dentro la naca, ma nonostante tutto sono atterrato con l'altra batteria, malgrado avessi tutti i fili del dualsky bruciati dalla parte della batteria che e' saltata. quindi non e' vero che se una batteria va in corto vieni giu' incontrollato, perche il dualsky ha due impianti completamente separati.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
yak 54 -2,25 mattfly Rho793 Aeromodellismo Volo 3D 0 25 gennaio 11 17:18
Mx2 Mattfly fabryfly072 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 20 gennaio 11 21:53
YAK 54 Mattfly alex_goku2 Aeromodellismo Volo 3D 8 17 luglio 08 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
