![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2008
![]() | Citazione:
Modellismo Italia - servi savox - align niente male.... Tecnologia: 12bits - 4096 passi di risoluzione Motore Coreless - Case in alluminio Ingranaggi: alluminio/titanio - Cuscinetti: 2BB Potenza: 23,4Kg-cm Velocità: 0,12sec/60° 7V Dimensioni 40,3 x 20,0 x 37,2 mm - Peso: 50gr | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Non ho letto l' articolo in francese in quanto non lo so, ma mi chiedevo: non è che la differenza di coppia sia data dal fatto che magari il produttore specifica i valori del servo con una leva nulla, ovvero valori che si avrebbero misurandoli direttamente sul perno, mentre dalle foto ho visto che nell' articolo postato usava dei leveraggi, cambiando quindi le leve e di conseguenza i valori
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Servo bruciato in volo a me mai capitato. Con gli hitec l unica brutta esperienza sono stati gli hs 81.... Penosi Sent from my HD7 T9292 using Board Express
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Guarda che Italo secondo mè non sbagliava, io sul mio 2,60 avevo Numero 2 servi HITEC HS-5945 sul timone e se tentavo di fare un passaggio a coltello il timone neanche si spostava dal centro... I servi hanno: Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60° at no load Operating Speed (6.0V): 0.13sec/60° at no load Stall Torque (4.8V): 152.75 oz/in. (11kg.cm) Stall Torque (6.0V): 180.53 oz/in. (13kg.cm) Quindi in tutto 26kg sul timone calcolando che l'aereo ne pesa 13.... adesso gli ho messo 2x JR 8911 da 24kg l'uno e non ho più problemi... ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Qualcuno ne sa parlare? Discount China Wholesale XQ Power XQ-RS416 Servo 17.5kg/56g With Titanium Gear/Alu Case For Robot [XQ-RS416]- US$34.43 - Sdshobby.net Discount China Wholesale XQ Power High Voltage 8.5V Brushless Digital Servo 22kg/60g With Titanium Gear/Alu Case [XQ-S4620D]- US$82.36 - Sdshobby.net |
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Asiago (Vi)
![]() | 8911 hv
Secondo voi i JR DS 8911 HV si possono montare direttamente ad una ricevente futaba 8 ch alimentata a 6V? Mi sono sentito dire che assorbono troppo e c'è il rischio di bruciare la ricevente R6800HS. Non voglio buttare un altro Maxi. Gli altri servi non mi hanno mai dato problemi, il mio dubbio è proprio su questo servo. Grazie a tutti Giovanni |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005 Residenza: Lainate
Quando ho collaudato il Sukhoi di Recente avevo messo una Centralina gestione servi sottodimensionata ..con tutti jr8911 (8) Sai cosa mi succedeva ? Mi si spegneva il tutto xkè andava in corto..Assorbiva troppo .. Fortuna che dopo 1 nano secondo tutto rientrava nella normalita' .. e cio' messo un po' a capirlo .. non capivo se ero io.. qualche servo che faceva cilecca o altro .. Poi il buon Alewings mi ha preso sotto la sua ala.. Mi ha insultato ...AHAH..ed alla fine abbiamo insieme installato un'altra centralina,la 828 ... Non piu' un problema .. Azz.. a me è andata di "culo" sta volta ..veramente di "culo" .... Tutta esperienza ...
__________________ CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA.. ![]() |
Servi e micro-servi. Qual è la differenza | Willy163 | Radiocomandi | 6 | 19 giugno 09 01:30 |
