![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Io sul mio Sukhoi ho 12.5kg*cm su tutte la superfici tranne che sulla deriva, che notoriamente è quella più impegnativa per i servi, in cui ne ho uno da 24kg*cm. ps- la storia del 40% in meno del dichiarato è ls prima volta che la sento... fonti please...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Choisir ces servos ! e vai a controllare le caratteristiche rilevate degli hitec digitali rispetto a quelle dichiarate dal produttore. A solo titolo di esempio il 5955 TG a fronte di una coppia dichiarata di 18 kg @ 4.8 V. e di 24 kg @ 6,0 V. ne ha una effettiva rispettivamente di 10 kg e 13 kg. Purtroppo sono stati provati solo cinque digitali hitec, ma i risultati sono piuttosto omogenei (e per i non digitali la storia non è poi tanto diversa), quindi se tanto porta tanto... Anche gli altri produttori dichiarano valori più alti del reale, ma mai con dati che si discostino così tanto dalla realtà. Tra l'altro i digitali hitec sono anche quelli che hanno i consumi tra più alti. ![]()
__________________ Fly Low! | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Quella dei servi hitec nn la sapevo proprio. 40% Penso sia un numero un po' buttato li. Anche perché nn penso lo potrebbero fare... Sent from my HD7 T9292 using Board Express
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ma hai letto quello che ho scritto sopra? Di solito quando affermo una cosa è o per esperienza diretta o perchè ho delle fonti attendibili. I dati forniti da servomanches non lasciano molto spazio ad interpretazioni ed il sito è oramai considerato abbastanza attendibile. Se hai voglia di perderci un po' di tempo è descritto anche come sono state fatte le prove. Nel mio caso poi anche i riscontri pratici (servi montati su un modello) hanno dato dei risultati che vanno esattamente in quella direzione.
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
bene, ho scaricato il programma e mi sono messo a curiosare. il problema del dato dichiarato che sarebbe molto ottimistico non è solo di hitec: Futaba S9255: dichiarati 8000 gr/cm, misurati 6150 gr/cm a 5V (neanche 4.8) 25% circa ![]() sticazzi! servi che costavano l'ira di dio..........
__________________ -- michele |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2009
![]() | #18 (permalink) Top | |
Una cosa però come ho già detto è discostarsi del 25% (che è sempre tanto) come nel caso citato da newyork, un'altra molto differente è pensare di avere sul proprio modello un servo da 24 Kg ed averlo invece da 13!
![]() | #20 (permalink) Top |
Buono a sapersi. Ora prima di acquistare un servo c sarà anche un problema in più!! Sent from my HD7 T9292 using Board Express
Servi e micro-servi. Qual è la differenza | Willy163 | Radiocomandi | 6 | 19 giugno 09 00:30 |
