-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Ho acquistato un aereo per fare 3D mi date dei consigli?! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/208094-ho-acquistato-un-aereo-per-fare-3d-mi-date-dei-consigli.html)
ranzani 05 aprile 11 19:50
.... buon buco. :D
Baltimora44 05 aprile 11 19:58
Originalmente inviato da ranzani (Messaggio 2527576)
.... buon buco. :D
Cattivone! piuttosto è buonissimo il consiglio relativa alla corretta carburazione specie su quel motore,che può andare.........e cmq.....rimani alto in hoovering.in modo da avere possibilità di recupero del modello senza il "previsto" buco detto da ranzani
Come servi economici...che intendi? hanno sufficente trazione?.il ritorno a zero è buono?
PiccoloNoGlobal 05 aprile 11 20:24
Per quanto riguarda il post del Ranzani "buon buco" mi sembra che siate un po' "classisti" in questo forum, mi spiego meglio, mi sembra di essere stato un po' "denigrato" dall'apertura di questo 3D.
Va bene, sono un novizio degli aeromodelli ma non sono uno sprovveduto e non volo peggio di molte persone che pilotano aerei da diversi mesi.....
Io al posto vostro (non mi riferisco al post di baltimora44) avrei risposto in maniera più amichevole.
Cmq
@ Baltimora44 il ritorno a 0 dei servi è decente, sull'elicottero per fare 3D non monterei questi servi, sono onesto, ma tant'è che li ho trovati già montati e ce li tengo almeno per i primi voli tanto non è che farò manovre azzardate almeno all'inizio.
Come forza invece dovrebbero andar bene se non erro sono servi da 10kg.
ranzani 05 aprile 11 21:23
Scusa tanto ma se io ti dicessi che ho pilotato per qualche mese elicotteri sul simulatore e che dal vivo ho provato al massimo qualche coassiale, mi faresti provare a cuor sereno il tuo Trex 600 a scoppio ?
PiccoloNoGlobal 05 aprile 11 22:49
A cuor sereno ti darei dei buoni consigli per evitare di sfasciare il modello al primo volo o magari di farti del male, non ti augurerei di schiantarlo per terra....
E poi ripeto, ho portato già un aereo in volo....sicuramenti non andrò a fare i campionati di 3D con un aeromodello questo fine settimana ma di certo lo farò atterrare e decollare in sicurezza ed effettuerò le prime manovre ad un'altezza idonea.
PiccoloNoGlobal 06 aprile 11 03:25
Originalmente inviato da Baltimora44 (Messaggio 2527586)
I servi sono dei Power HD 6001 analogici da 7 kg con ingranaggi in metallo e 0,14 secondi.
Non sono niente di che, sono servetti cinesi da 15 euro, dici che sono proprio inadeguati?
toio!! 06 aprile 11 08:53
sono adeguati, tranquillo, per le figure che ti interessano e per il tuo grado di esperienza in questa specialità che ti deve necessariamente indurre cautela e attenzione alle manovre a rischio (intendo: non stressare il modello con manovre violente).
Non lo sarebbero però se il modello fosse in mano ad un pilota in grado di strapazzarlo
soham 06 aprile 11 08:53
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal (Messaggio 2527635)
Cmq
quoto in pieno sul classismo. sembra che qualcuno....non tutti....hanno la puzza di miscela sotto il naso.
comunque vai tranquillo...anche io volo con gli ely (600 flybarless)...con gli aerei ti rilassi..anche se non è semplice, non è mai impegnativo come con i nostri frullini volanti.
Gianni
ps. certo che 300 euro sono tanti per un aereo..
ranzani 06 aprile 11 09:03
.... buon buco. :D
Se non l'avete capito era in senso ironico (leggi: Stai attento) comunque tutte le discipline sono difficili, dipende da come le affronti.
PiccoloNoGlobal 06 aprile 11 14:45
Originalmente inviato da ranzani (Messaggio 2528279)
Ok dai capisco.:)
Cmq io ci tengo a sottolineare che non è che andrò al campo con l'aereo, lo accendo e via a fare hovering a mezzo metro da terra....
Mi piacerebbe farlo, non appena presa dimestichezza (che sarà tra tot voli). Non mi manca l'umiltà per affrontare questa nuova disciplina che sono sicuro mi piacerà molto.
Quello a cui ci tenevo era avere un parere sul mezzo a disposizione, sapere se il motore poteva essere idoneo oppure, vista proprio la mia poca esperienza, poteva essere consigliabile utilizzare un motore più votato.
Ecco tutto.
Permettetimi di ribadire -il tutto sempre con la massima umiltà-:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
