16 marzo 11, 22:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006
| Sukhoi 29 C&C .....spezzata ala
Salve a tutti... purtroppo dopo una salita in verticale, loop d'ala, quindi un paio di diri in vertivale a 4 tempi e cabrata per paracadutale l'ala destra si è spezzata e quindi ho distrutto il modello. La rottura è avvenuta dopo la baionetta che quindi è rimasta intatta....ca..o che sfiga. Qualcuno sa percaso se altri hanno avuto problemi simili di cedimento delle ali? Il modello , sinceramente, è stato preso ad Ozzano l'anno scorso ed è stato strapazzato abbastanza... considerate circa un litro di olio in attivo anche se nella manovra dove si è rotto non aveva grande velocità....bohh ...... quando ho un pò di voglia ed ho sbollito se vi interessa metto delle foto dell'ala rotta...... vabbè alla prossima |
16 marzo 11, 23:04 | #2 (permalink) Top |
User |
ciao.. siccome ho anch'io quel modello, e lo strapazzo a dovere, sarei curioso di vedere le foto, per capire se e' stato un caso o se c'e' un difetto o una parte debole nella progettazione o realizzazione dell'ala. il mio ha avuto problemi di cedimento alla fusoliera, dopo la baionetta, come se si fosse contorto. ma l'ho rinforzato a dovere e va........ grazie ANDREA MERLO
Ultima modifica di spitfire40 : 16 marzo 11 alle ore 23:08 |
17 marzo 11, 00:08 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Purtroppo ti capisco . A me nel Su 140 si era sfilata una semiala distruggendo il modello durante un harrier roll. Ho sentito che ad alcuni Su 29 CeC, si era staccato il tappo di legno che tiene la baionetta in sede, con sfilamento parziale della stessa e conseguente cedimento strutturale di ala o piano di coda. Nel mio ricostruito Su 29 140 Sebart è successa la stessa cosa ma me ne sono accorto in tempo subito dopo aver letto il post di qualcuno che si lamentava proprio del CeC dopo averlo distrutto. Da allora prima di montare do uno sguardo alle ali dei miei modelli (anchio posseggo il CeC) |
17 marzo 11, 13:09 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
Mi dispiace per quanto è accaduto ,io ho costruito qualche modello di legno con un maestro del modellismo in italia non faccio il nome ,ma lo ringrazio per avermi iinsegnato a costruire .Per quanto vedo come al solito il voler fare i modelli leggeri alla fine non paga ; se vedo bene i correntini che sono sopra e sotto le centine sono di balsa per il quale sono sottoposti al carico durante le manovre estreme infatti ha ceduto subito dopo la baionetta.Se questi cinesi ci mettessero dell'altro materiale tipo il composito o un sandwich di CF oppure legni più resistenti per quello che costa il modello, l'ala non cederebbe è probabile che lo stress prolungato alla lunga ha fatto cedere i correntini di balsa trascinado al collasso l'ala. Questo è il prezzo della leggerezza !! Saluti |
17 marzo 11, 19:57 | #8 (permalink) Top |
User |
ma a parte i correntini, c'e' anche il rivestimento di balsa che rende solida l'ala, c'e' anche il tondino di carbonio....... l'oracover e' elastico, ma tiene tutto unito, qualcosa fa..... mi chiedo: quali strapazzate avra' preso il povero modello?? magari non il giorno dell'incidente, magari due o tre sezioni di volo precedenti..... e poi, dopo essere stata compromessa l'ala, e' arrivato il giorno del crash. sono si modelli leggeri, ma tutto e' pensato alla grande per resistere. ovvio che non bisogna esagerare, sono sempre su base di balsa, per esagerare ci vogliono i krill!! (quando non hanno difetti!!) |
18 marzo 11, 00:12 | #9 (permalink) Top |
A mio avviso quell'ala è adeguatamente robusta e ben rinforzata, anzi molto più di un sebart. E di modelli ne ho assemblato e/o costruito abbastanza. Comunque conta molto anche la cura durante l'assemblaggio, e qui ci sono le note dolenti, infatti di questi modelli non ce n'è uno uguale all'altro, basta un po' di colla in meno e meno cura nel posizionare e assemblare le centine e il gioco è fatto. Su tre Su 29 CeC che ho avuto modo di avere per le mani, non ce n'era uno uguale all'altro. Infatti tutti e tre avevano incidenza diversa di ordinata parafiamma e addirittura uno ce l'aveva più fragile per l'uso di materiale meno robusto epoca colla, infatti alla prima smotorata si è strappata. Può essere successo anche per le ali. Dipende da quanta voglia veva il cinese di turno |
18 marzo 11, 09:09 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2011
O forse ti sono capitati tra le mani quelli degli altri? il fatto che non c'è ne uno uguale all'altro non è sintomo di qualità, ma forse il prezzo giustifica questo aspetto | |
Antenna spezzata! | doctorwho | Radiocomandi | 13 | 08 settembre 10 18:52 |
cinghia spezzata | shaftair | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 agosto 09 22:40 |
antenna spezzata... | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 40 | 10 luglio 08 12:40 |
antenna spezzata... | pepper0 | Radiocomandi | 2 | 26 giugno 08 19:41 |
Antenna spezzata!! | DANIELVALSESIA | Radiocomandi | 7 | 07 luglio 07 11:00 |
