04 maggio 12, 12:36 | #4691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2009 Residenza: milano
ma non eviti sul lavoro dei servi le torsioni dell'alettone questo é quello che mi é stato spiegato | |
04 maggio 12, 12:47 | #4692 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.extremeflightrc.com/manua...n_addendum.pdf | |
04 maggio 12, 13:41 | #4694 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
invece io non so se ho fatto bene un altra operazione.. nonostante i rinvii e le squadrette con servi tutti uguali, ho dovuto programmare sulla radio gli "alettoni differenziali" e gli "elevator" sui pianetti per "sistemare" le differenze di corsa tra una parte mobile e l'altra (capitava di avere anche 4/5° di differenza tra i due alettoni per esempio o tra i due pianetti nelle 3 differenti fasi di volo..) ho fatto cret...ta? |
04 maggio 12, 14:04 | #4695 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
spiega bene...... es. i pianetti li hai mixati con due canali o la tua rx prevede il dx e il sx ? per gli alettoni invece è normale tu abbia una differenza di movimento fra positivo e negativo....in relazione al fatto che il leverismo non è ortogonale alla squadretta del servo | |
04 maggio 12, 14:08 | #4696 (permalink) Top | |
per i pianetti la radio prevede 2 ch diversi, assegnabili e con miscelazioni libere (oltre la funzione elevator) | |
04 maggio 12, 14:20 | #4698 (permalink) Top |
secondo me tutto "l'inghippo" parte dallo sero del servo.. mi spiego non sempre le squadrette dei servi (nel mio caso) avevano la stessa angolazione (una volta montati sul servo).. l' uno con l'altro.. per cui... o si agiva con il sub trim (e se si esagera genera altri "errori" nelle corse) o si "aggiustavano" i rinvii ottenendo delle corse non simmetriche.. per cui le soluzioni non erano poi troppe... adesso cmq sono tutte precise al decimo di grado (lo so lo so che non serve a nulla sui 3D...) |
04 maggio 12, 14:25 | #4699 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
appunto è quello che ho detto .... la pos della squadretta servo deve essere uguale e simmetrica altrimenti genera errori di movimento ... devi usare il sub trim su entrambi i servi cosi dimezzi il valore di correzzione Citazione:
bella giornata in pista ma... | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 16 novembre 09 17:38 |
Che bella giornata | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 42 | 04 maggio 09 13:03 |
Bella giornata!!! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 03 maggio 08 00:09 |
bella giornata di m**** | Grava | Aeromodellismo | 3 | 03 febbraio 07 18:42 |
bella giornata di volo al cornua | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 10 gennaio 06 18:35 |
