03 marzo 11, 16:50 | #321 (permalink) Top |
User |
Oggio hai proprio vinto Giorgio, lo ammetto... stasera monto un bel benzina sul parkmaster cosi lo aleggerisco di 1,5kg.... mi sto chiedendo quanto peserà dopo................. -969grammi? vuol dire che devo legarlo a un albero altrimenti mi spara via come un missile verso la luna? :ha il: Ultima modifica di deidfly : 03 marzo 11 alle ore 16:53 |
03 marzo 11, 17:00 | #322 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Devid non fare offesa alla tua intelligenza ....... un set up elettrico per un 2.2 pesa di più che la versione benzina ! solo di lipo a 10s 5000 mAh siamo a 1400 gr 12s 4000mAh circa 1200 gr..... il motore elettrico siamo da 1000 gr a 1450 gr ....... insomma fatti i conti sù .... scendendo di dimensioni a 1.8 - 2.0 mt di aa .... il set up elettrico è più leggero di un benzina... specie se a 6s ..... Ultima modifica di GiorgioTNT : 03 marzo 11 alle ore 17:03 |
03 marzo 11, 17:51 | #323 (permalink) Top |
User | Setup Benzina: Engine - 1310gram Ignition - 120gram Peso canister: 240 gr. (Senza contare i famosi 150 grammi che si riempie di olio il canister) Peso collettore: 85 gr. Peso manicotto teflon: 28 gr. Peso fascette metallo: 13 gr. cad. (quindi per 2) Resina per impregnare la scatola motore e parafiamma... ???? Servo gas 80grammi (non conto quello per tirare l'aria) Peso serbatoio piu tubi ciondolo filtro ecc.... 100grammi se non di piu Benzina 500ml: 425grammi a mè tornano 2414 grammi non calcolando la resina per proteggere, il peso che aumenta il canister rinvii ecc... ah.. prima che mi dimentico vogliamo anche aggiungere che il peso dell'elica si dimezza? Il mio setup per lo YAK 55 2,2m pesa: Motore 995grammi Regolatore 166grammi Lipo Nanotech 4000 6s 623g => 12celle: 1246grammi (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4000mah 6S 25~50C Lipo Pack) Serve altro ? Se la matematica non è un oppinione: Setup a benzina 2414grammi regalati che poi alla fine andranno oltro 2600... Setup (ad esempio il mio axi) 2407 grammi Se poi calcoli che il setup benzina eroga 5,5cv ovvero 4,1kw solo esclusivamente in determite condizioni atmosferiche e a un certo numero di giri e il setup Axi dovrebbe arrivare quasi a 5kw quindi 5000WATT oppure se preferisci 6.7cavalli su un IPOTETICO peso uguale.... Non preocuparti, rilassati vai a letto presto prendi una camomilla che oggi non è giornata ... @ ricorda il tuo Yak pesa 15kg e i setup elettrici sono i piu pesanti guai se disaccordi! |
03 marzo 11, 18:46 | #324 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
vedo che nel set up benzina hai computato anche le fascette di teflon e la resina senza contare poi l'olio che riempie il canister....e il servo da 80 gr ... sti cassi .... diversamente per l'elettrico siamo stati al minimo di tutto ..... in ogni caso io paragonavo un set up Hacker A80 .... che è diverso dal set up AXI prendo atto del pensiero unico che ti governa, Lo yak 55 di Bruckmann è l'unico modello possibile e l'unica motorizazione possibile è quella elettrica ( Axi ovviamente ) bene direi che per volare 5 minuti il set up elettrico è un affarone ! Io sono molto meno pretenzioso.....mi accontento di quello che ho |
03 marzo 11, 19:12 | #325 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ma ci arriva a 5000 watt l'AXI 5345HD ? forse 3780..... questo a 5000 scrivono che ci arriva A80-10 | Hacker A80 | Motoren cmq. rivediti il set up GB ..... lipo 12s 5000 o 10s 4500 ...... vabbè stare a dieta.....ma non esageriamo quindi 1538 gr di lipo a 12s HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 25~50C Lipo Pack http://www.8fly.it/open2b/var/catalo...files/1194.pdf Ultima modifica di GiorgioTNT : 03 marzo 11 alle ore 19:17 |
03 marzo 11, 19:47 | #328 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda la capacità delle lipo consigliate: GB-Models Yak 55m 2.20 mt. giallo/rosso/nero (Sul forum tedesco 7:30 min mantenendo il 28% nelle lipo per volo 3D) Mi sento sempre piu in colpa Altra camomilla |
03 marzo 11, 19:50 | #329 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La stessa cosa l´haveva detto l´anno scorso un pilota di formula 3 in un reportage tedesco prima di gareggiare contro una macchina da strada tedesca sul Nürburgring. Dopo la gara ha chiesto dove si compra e quanto costa non gli importa altra camomilla | |
03 marzo 11, 19:51 | #330 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Certo che sono interessato al Krill. Ma no quest'anno forse il prossimo! Però un 2,60mt e soprattutto cose serie. | |
bella giornata in pista ma... | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 16 novembre 09 17:38 |
Che bella giornata | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 42 | 04 maggio 09 13:03 |
Bella giornata!!! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 03 maggio 08 00:09 |
bella giornata di m**** | Grava | Aeromodellismo | 3 | 03 febbraio 07 18:42 |
bella giornata di volo al cornua | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 10 gennaio 06 18:35 |
