28 gennaio 11, 17:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: Rosolini SR
| centralina si.... centralina no....
Salve ragazzi scrivo per un dubbio che mi sorge in questi giorni a breve dovro' allestire un edge 540 con dle 55 e vorrei mettere questi 4 servi per alettoni e piani di coda HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g e quest'altro sulla coda HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Digital metal gear servo 60g/15.8kg/.17sec ora secondo voi potrebbe bastare un semplice ubec da 15 amp per alimentare il tutto ? o devo per forza ricorrere ad una centralina........ sul mio primo modello pilot rc yak 54 ho montato elyq voltage regulator con servi dymond 9500 e dopo 4 voli ho consumato si e no 800 mha ne vale la pena ....... poi la cosa che mi fa impazzire che su un ely come il trex 700 sono montati 3 servi da 16 kg digitali che lavorano contemporaneamente servo accelleratore servo coda giroscopio governor il tutto alimentato senza centralina ..........................boooooooooooooo forse avvolte esageriamo un po con la sicurezzaaaa aspetto il vostro aiuto ne approfitto per chiedere un parere su questi servi venduti da hobbyking ciao e grazie |
28 gennaio 11, 18:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
Ciao Quando volavo con i classe 50cc usavo un semplicissimo bec da 10A e funzionava perfettamente. il tutto era alimentato da un pacco 2s da 2000 e riuscivo a fare 5 voli da 10 minuti in sicurezza. Chiaramente il doppio pacco (e quindi almeno una mini centralina) offrirebbe una sicurezza maggiore proprio per la ridondanza e non perchè l'assorbimento sia così elevato. |
28 gennaio 11, 18:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
No, come è stato ripetuto mille volte, su un classe 50 cc. la centralina non è assolutamente necessaria. Solo soldi, complicazioni e peso in più! Non risparmiare invece sull'ubec e metti una doppia batteria come detto da Maxwell, in quanto da quello dipende l'alimentazione di tutto il modello.
__________________ Fly Low! |
28 gennaio 11, 22:26 | #10 (permalink) Top | |
PowerBox Systems
__________________ Fly Low! | |
centralina 678-016??? | bayliss_12 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 ottobre 08 11:15 |
Centralina | bybidue | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 luglio 08 20:05 |
centralina | bybidue | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 luglio 08 18:26 |
Centralina | gallina | Aeromodellismo | 7 | 21 marzo 07 00:33 |
4 IN 1 CENTRALINA DF4 | kitaro | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 settembre 05 15:40 |
