Vecchio 28 gennaio 11, 22:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di angelolorefice
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Rosolini SR
grazie per il link
ma se devo spendere 75 euro per un interruttore
preferisco prendere questa ElyQ Voltage Regulator V2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
angelolorefice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 22:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Non sono semplici interruttori, leggi bene le caratteristiche.
Sono interruttori elettronici con uscita stabilizzata a 5,5 o 5,9 V a scelta (di quello emcotec c'è anche la versione 5,9-7,4 V ) capaci di gestire 2 pacchi di batterie lipo, nimh ecc.
Tutti i circuiti: interruttori, regolatori, alimentazione alla ricevente, sono sdoppiati ed indipendenti, in modo che se ci fosse un problema su un circuito, l'altro comunque continui a funzionare.
Sinceramente li preferisco a quello della ElyQ che non ha interruttore integrato e circuiti sdoppiati.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 23:21   #13 (permalink)  Top
Leggendo bene penso che tu abbia pienamente ragione
Ho trovato questa penso abbia la stessa funzione Vero
Centralina Double Energy LiPoli 10A
Quindi visto che uso la 617 7 canali devo usare una y per mandare entrambi le alimentazioni?
Ultima modifica di angelolorefice : 28 gennaio 11 alle ore 23:29
Vecchio 28 gennaio 11, 23:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Si, ma è molto più ingombrante di quelli che ho postato che sono all in one:
interuttore e tutti i circuiti nello stesso involucro con ingombro minimo e nel caso di emcotec, avendo l'interruttore magnetico, dall'esterno si vede solo un piccolo led.
In più non essendo stato in passato soddisfatto dell'assistenza alewings, se possibile prendo prodotti di altre marche...
Per la Y,nelle emcotec e powerbox non serve in quanto escono già con le due spinette dell'alimentazione , la alewings non so.
edit: non avevo capito il senso della domanda sulla Y: se hai tutti i canali occupati, per la seconda alimentazione alla rx effettivamente ti ci vuole la Y.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 28 gennaio 11 alle ore 23:36
Vecchio 29 gennaio 11, 00:07   #15 (permalink)  Top
Ok ti ringrazio jumpa sei stato super gentilissimo penso prendero' quella
Vecchio 29 gennaio 11, 12:52   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
io ho volato con questa configurazione per quattro anni e non ho mai avuto problemi di nessun genere
bene...mi hai tolto un peso..anche perchè con i maxi ho appena iniziato...fatto il collaudo domenica scorsa e rivolato mercoledì pomeriggio...stupendo!!!! grazie
erik88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:30   #17 (permalink)  Top
ciao ragazzi
riesumo il post in quanto non ho ancora deciso ..................
ma girando in rete penso di aver trovato un altra soluzione, ma non essendo certo al 100 per cento volevo chiedere a voi
la soluzione sarebbe nel usare due pacchi di batterie life 6.6 volt
con 2 interruttori separati
ora nel dubbio non so quanti amp possono passare da un interruttore quelli grandi con l'attacco della carica esterna.
un altro dubbio sta nei 6.6 volt,ma pensandoci un pacco nimh da 5 celle appena carico riesce a sprigionare 7.2 volt quindi non dovrebbe essere un problema
questa potrebbe essere una soluzione valida ed economica ??????????
Vecchio 10 febbraio 11, 10:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
E non sarebbe meglio alimentare direttamente tutto a 2 celle LiPo senza UBEC intermedio e con servi HV?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:54   #19 (permalink)  Top
i servi ce li ho gia e sono a 6 volt max.......................
Vecchio 10 febbraio 11, 23:42   #20 (permalink)  Top
Altra informazione raccolta ....ci vuole un diodo nelle uscite che vanno alla ricevente in modo che la corrente possa solo uscire e non mandare in conflitto le 2 batterie e dovrebbe anche abbassare i volt da 6,6 delle life a circa 6,1 il quale sarebbe perfetto
centralina 678-016??? bayliss_12 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 ottobre 08 11:15
Centralina bybidue Elimodellismo Principianti 5 18 luglio 08 20:05
centralina bybidue Elimodellismo Principianti 2 12 luglio 08 18:26
Centralina gallina Aeromodellismo 7 21 marzo 07 00:33
4 IN 1 CENTRALINA DF4 kitaro Elimodellismo Principianti 4 19 settembre 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
