Vecchio 03 gennaio 11, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
qualcuno ha visto il nuovo sbach342 della goldwing classe 70
ho visto questo modello sul sito della goldwing
goldwingrc
qualcuno lo ha visto dal vero e se in italia lo importa qualcuno?
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giamma11
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: PANTIGLIATE MILANO
Originalmente inviato da goose77 Visualizza messaggio
goldwingrc
ciao si allora io ne ho sentito parlare abbastanza bene ma se lo vuoi acquistare basta che tu vai sul sito della matt fly e guardi se c'è...
giamma11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 17:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Tienici informato.... se le caratteristiche sono giuste e il peso si aggira sui 2,5 kg con un os55 e una 14x4w ci si divertirebbe assai
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 20:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
che poi è un classe 50...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 20:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
no .. mattfly non lo ha..... si sarebbe un un classe 50 un po piu pienotto .. infatti ci farei un pensierino siccome , sto per acquistare lo yak 54 da mattfly il classe 50 volevo appunto sapere se qualcuno sa dove trovarlo, secondo voi sullo yak54 di mattfly , un OS 70 surpass 4 tempi con una 14x4W può essere sufficiente per un 3d non troppo spinto?
Vecchio 05 gennaio 11, 20:47   #6 (permalink)  Top
yes!!!
ti posso dire che io ho l'mx2 vedi avatar di quella classe motorizzato con os 55AX e elica 14x4w e fà hovering a 1/3 di stick. Penso che il 70 4t OS sia perfetto con la stessa elica
Vecchio 05 gennaio 11, 22:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
Ciao, io della stessa categoria ho preso sempre da mattfly lo yak 55 M, ci ho messo l' OS 70 con un'elica 14x4W.
L'ho collaudato stamani e vola da dio, la motorizzazione è abbondante pe fare un 3D estremo figurati se decidi di volarci trancuillo.
L'unica modifica che ho fatto è stata quella di modificare il comando del cabra, infatti loro lo danno per un solo servo, le due parti sono collegate dal classico tondino d'acciaio.
Io l'ho tolto e ho messo due mini servi uno per parte mobile, il comando così risulta molto piu' preciso.
L'unica cosa che è veramente importante, questo vale pe tutti i modelli, è il peso devi stare entro i due kili e mezzo di peso in ordine di volo.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 22:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
sono pienamente d'accordo anch'io ho eliminato il "ferro a U per il cabra" e ho utilizzato due servi hs225mg che ci calzano a pennello. Poi la sede per il secondo servo esiste già basta tagliare solo il rivestimento
Vecchio 05 gennaio 11, 22:27   #9 (permalink)  Top
quanto è venuto a pesare il tuo in o.d.v.?
Io sono sui 2.4 Kg
Vecchio 05 gennaio 11, 23:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Ciao, ci stavo facendo un pensierino anche io...ma secondo voi come tipo di volo, precisione e facilità di manovra, stabilità ecc sono paragonabili ai più blasonati sebart o extreme flight della stessa classe (50) ?
so bene che questi sono tutti un pò più piccolini eccezion fatta per il sebach !
Avistar non è collegato   Rispondi citando
qualcuno lo ha visto volare L-GOLF Aeromodellismo Aerotraino 4 19 dicembre 09 21:04
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 57 13 novembre 08 11:56
Qualcuno l'ha già visto?? outlander800 Elimodellismo Principianti 0 11 ottobre 07 20:13
qualcuno lo ha mai visto? jijuja Elimodellismo in Generale 9 14 maggio 07 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
