03 gennaio 11, 04:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: parma
| EDGE 540T nuova livrea + DLE30
Ciao a tutti,vorrei sapere se il baricentro dell'EDGE 540T ap.al. 1780mm venduto da MattFly è corretto. Sul modello ho montato il DLE30...fissando il motore direttamente sull'ordinata parafiamma con i suoi supporti,l'incidenza è corretta o la devo correggere? in dotazione col modello ci sono delle rondelle spesse 2mm in compensato di betulla...posso non usarle o le devo montare tra l'ordinata parafiamma ed il supporto motore per smorzare le vibrazioni? (in questo caso ne basta una oppure è meglio metterne due o tre?) |
03 gennaio 11, 12:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Conosco il modello avendolo avuto (motorizzato 110 YS, perfetto per quelle dimensioni e massa). Non toccare le incidenze (tutte a zero in un modello acrobatico) ma limitati al loro controllo (spesso quella del profondità è errata). Le rondelle alle quali accenni non servono per smorzare le vibrazioni del motore. Un amico vola con un modello analogo al tuo (extra 1,78)e con lo stesso DL30(apc 18x8W):vibrazioni contenute, sopportabilissime dalla struttura |
06 gennaio 11, 17:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-05-2008 Residenza: Mantova
| informazione su dl30 Citazione:
06 gennaio 11, 17:16 | #4 (permalink) Top | |
06 gennaio 11, 17:49 | #5 (permalink) Top |
EDGE 540T ap.al.1780mm con DLE30 | bigmax69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 08 giugno 11 16:41 |
edge 540t | Modellistaa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 ottobre 10 14:42 |
edge 540T peakmodel | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 27 | 15 febbraio 10 23:43 |
edge 540t cmp dl 50 cc 2x1,80 cm | riky07 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 14 febbraio 09 13:39 |
ExtremeFlight - EDGE 540T | salvino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 08 18:06 |
