Vecchio 03 gennaio 11, 18:56   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
A 'sto punto domani faccio un filmato al mio e lo posto...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 19:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
A riguardo i problemi di min. del mintor 37, possono essere creati dal fatto che avendo molta potenza, in più viene installata un' elica di diametro elevato e il tutto montato su un modello relativamente leggero, il quale già a pochissimi giri motore va via?
Per togliere dubbi, sarebbe meglio leggere effettivamente quanti giri fa al minimo?
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 21:03   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
beh, con l'extra patty wagstaff il modello non si muoverà anche ad un minimo alto...., tuttavia fai bene a postare il filmato per la verifica della regolarità del motore.
Personalmente non posso dire assolutamente niente del 37 mintor non avendone un'esperienza diretta.
Posso solo dire che non tutti i modellisti (alcuni non fanno parte di questo forum) ne parlano in termini entusiastici
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 23:17   #44 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Beh!
Vedo che qualcosa dalla discussione emerge. ora un altro utente che ha il mio stesso problema.
Jumpa, io credo ciecamente a ciò che dici, anche perché a Terni un altro collega ha il Mintor senza questo genere di problemi. Il mio stesso motore, su un banco con basamento di ghisa, non accennava a dare alcun tipo di problema.
Direi che anche il tuo modello non è proprio una piuma. Che sia una incompatibilità modello motore, ove quest'ultimo risente troppo della leggerezza della struttura??? Boh!
Tuttavia vorrei chiedere un ulteriore cosa che ho notato sul mio, perché sporca in questa maniera così sudicia? Lo fa anche col vostro? Ho fatto miscela al 2,5%, forse ci vuole più bassa? la benzina verde normale è idonea?
insomma mi sembra di capire che non sono del tutto matto ....
In ogni caso ho parlato con Claudio che si è reso disponibilissimo.
Il problema, secondo me é che gli mando il motore, e , di banco, mi dice che é perfetto così come risultava con il nostro banco.
A quel punto farei fare un viaggetto insignificante...e basta.
Vi allego 2 foto, vediamo se vi viene in mente qualcosa....
p.s. noterete una vite diversa sul tappo in primo piano....era così all'acquisto, ipotesi?
Ultima modifica di nortrop : 21 marzo 13 alle ore 09:46
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 09:54   #45 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Beh!
Ciao io possiedo un Mintor 55 e devo dire che ne sono soddisfatto.
La vite pare evidente che l'abbia persa e sostituita con una non uguale, procurati una nuova si trovano con estrema facilità....una goccia di frenafiletti medio e sei tranquillo.
Per quanto riguardo la miscela dopo il rodaggio và al 2 %
nella foto non si vede la tiranteria del servo motore
Per il resto io lo manderei a Claudio per un controllo
  Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 12:47   #46 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
quest'estate ad un amico sul DA50cc si è tagliata (quasi un millimetro) una guarnizione tra carbutatore e pacco lamennare, morale aspirava aria , anche se poca, il mtore non aveva un minimo accettabile e non era nemmeno costante, questo gli causava maggiori vibrazioni a terra...
Non ho idea se possa centrare col tuo problema, ma per sicurezza potresti controllare che non aspiri aria da qualche parte,magari da quel coperchietto con la vite diversa, tanto è un lavoro da pochi minuti
ciao Willy
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 12:55   #47 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
ciao Willy
quoto la tenuta di quel coperchietto deve essere perfetta
  Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 12:57   #48 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
ciao Willy
Grazie!
Se fosse sarà Magni ad accorgersene e vorrà dire che avrò spedito il motore a lui direttamente. A meno che non salta fuori qualcosa nei prossimi gg. con gli amici che mi stanno aiutando( il modello ora lo ha lui) io penso proprio che le mani sorpa non ce le metto. Comunque tutto può darsi.
Per il Mintor 55 e la Mintor in genere, non ho alcun pregiudizio. So che si tratta di ottimi motori. Ma, come si dice: in epoca non sospetta ebbi problemi con yamada, oggi con Mintor. Eppure mi sembra che siano entrambe al Top della motoristica da modellismo no? l'unica costante .....sono IO.......... Vabbè! poi dici che elettrico......HHAHAHAHHA lasciamo stare va che sennò si scatena il pandemonio...HHAHAHA
Tornando seri....vedremo. Stavolta non mi schiodo e.....deve funzionà!
Vecchio 04 gennaio 11, 13:05   #49 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie!
anche l'elettrico puo' dare problemi...
nel tuo caso è meglio darsi al volo libero !!!
Vecchio 04 gennaio 11, 14:11   #50 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Si,ma quando va al campo mancheranno termiche e vento.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Finalmente è Arrivato EDGE 540 Aeromodellismo Volo 3D 38 16 dicembre 10 23:45
finalmente è arrivato!!!!!!! luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 07 marzo 09 01:32
Finalmente Arrivato MIG 29 pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 163 19 febbraio 09 20:03
Finalmente arrivato t-rex 500 ESP!!! elyteam Elimodellismo Motore Elettrico 10 12 gennaio 09 22:44
Finalmente è arrivato! Malve Elimodellismo Principianti 1 04 luglio 07 02:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
