Vecchio 25 gennaio 11, 15:08   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da markino Visualizza messaggio
Ma io ho il dle , e mi pare vibri.. L'elica e una 19x8 , quella di matt fly e per quanto ne capisca mi sembra equilibrata, appena riesco provo a montaggio la 20x6 e vediamo..spero comunque che una volta smagrita definitivamente la miscela e carburato al meglio diventino meno... Le viti le ho praticamente tutte chiuse con frenafiletti e non si svitano, ma ad esmpio ho dovuto mettere una goccia di epox sulle viti del carrello posteriore che si erano allentate , quelle della cappottina hanno una rondella in gomma e non si sviteranno mai... Per il resto direi che e' ok.. In quanto al superarti in destrezza e bravura... Sara' dura.. La vite a coltello non so neppure cosa sia.. E poi tra il volare a come capita e saper volare c'e una abisso...
Mi sembra equilibrata non vuol dire nulla. Le uniche eliche che escono già equilibrate sono quelle in carbonio.
Pe le altre ti devi dotare dell'apposito strumento, altrimenti non risolvi.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 15:15   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Non risolvi neppure con le mejzlik in carbonio: due 23x8 riequilibrate con il bilanciatore.....
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 16:14   #103 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Curiosità, come equilibrate le eliche in carbonio senza rovinarne l'estetica?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 16:23   #104 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Aggiunta di vernice trasparente alla pala più leggera.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 16:26   #105 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Primo metodo, aggiungi un filo di vernice trasparente lato interno della pala leggera
Secondo metodo, scartavetri ( grana 800 ) lato interno della pala pesante , successivamente lucidi con polish
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 16:42   #106 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok, sporcherò la pistola per stà pala di Hobbyking che a vederla è bella e ben fatta, ma l'ho trovata parecchio sbilanciata e con l'epossidica 30 minuti è venuta na mezza schifezza......scusate per l'OT
Vecchio 25 gennaio 11, 17:00   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Senza sporcare la pistola che dopo per pulirla tiro sempre giù metà del calendario, uso le bombolette di acrilico trasparente che trovo al brico o nei negozi di modellismo.
Fly Low!
Vecchio 25 gennaio 11, 17:06   #108 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Io faccio dei fori da 3 mm nel mozzo dell'elica alla massima distanza possibile dal centro a filo della rondella e li riempio con del filo di piombo per saldare attorciliato, poi presso con un astina da 3mm e riempio con resina epossidica fino a filo, uso questo medoto anche perchè con la vernice non riesco a bilanciare verticalmente l'elica.
Comunqhe nelle eliche dove va allargato il foro centrale cerco di recuperare con questo l'eventuale sbilanciatura.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 17:42   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ehm...
http://www.baronerosso.it/forum/luov...e-l-elica.html
Fly Low!
Vecchio 25 gennaio 11, 18:05   #110 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Per capirci se l'elica è sbilanciata sull'asse verticale, e cioè come nel disegno la parte destra è piu' pesante, ma orizzontalmente è perfetta come procedo ?
Ultima modifica di ranzani : 09 agosto 13 alle ore 01:10
Finalmente è Arrivato EDGE 540 Aeromodellismo Volo 3D 38 16 dicembre 10 23:45
finalmente è arrivato!!!!!!! luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 07 marzo 09 01:32
Finalmente Arrivato MIG 29 pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 163 19 febbraio 09 20:03
Finalmente arrivato t-rex 500 ESP!!! elyteam Elimodellismo Motore Elettrico 10 12 gennaio 09 22:44
Finalmente è arrivato! Malve Elimodellismo Principianti 1 04 luglio 07 02:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
