16 dicembre 10, 22:11 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
leggi sopra mi sono corretto...... alla fine mancano 400 gr .... 7500 - 6800 = 700 gr .... 300 sono sulle ali gli altri 400 non sò .... cercherò di capire | |
16 dicembre 10, 22:22 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2009 Residenza: milano
| ok. sembrava troppo, anche se parliamo di grammi a badilate sicuramente i cinesi adoperano materiale diverso da quello usato in europa , la balsa é completamente diversa , ma quando i modelli si facevano solo su disegno , e si andava in negozio col bilancino per selezionare la balsa , la differenza alla fine era circa 200 gm. su tutto il modello , qui ci sono 300 gr. solo sulle ali ,saranni mica piene di Elio |
16 dicembre 10, 22:30 | #33 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 02-05-2010
| guarda non voglio essere polemico ma se fai i conti falli per bene perche dal conto che fai tu mancano i piani di coda e pesan 200g l uno e le ali dopo come ti ripeto se il tuo peso 7,500kg non ci posso far nulla se vuoi ci possiamo incontrare per una domenica di voli e con l occasione tu porti la bilancia cosi vedrai che dopo ci ritroveremo qui a scrivere che non sto raccontando favole |
16 dicembre 10, 22:34 | #34 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 dicembre 10, 22:35 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
La differenza di peso tra il pioppo e il betulla è poca. Inoltre come ho detto prima il betulla ti permette di effettuare allegerimenti maggiori grazie a una struttura più forte. Il compensato di pioppo risulta anche più leggero perchè è composto da meno strati. Nel modello di EDGE 540 si è costretti ad usare colla in abbondanza per 2 motivi. 1° Il compensato di pioppo è più poroso ( sopratutto al traverso) per cui tende ad assorbire più colla e di coseguenza devi abbondare. 2°Il compensato di pioppo non ti permette di effettuare incastri ravvicinati ( tenoni e mortase ) causa inferiore robustezza. Ma in base a quanto materiale viene usato, la differenza di peso, non è giustificata solo per la scelta del compensato. EDGE 540 dice che i suoi modelli sono tutto un altro volare. Gli chiedo, stiamo parlando di acrobazia 3D? |
16 dicembre 10, 22:41 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi pare che 300 gr sono sulle ali altri 300 sono sulla fusoliera completa ..... altri 100 non sò ..... credo che il tutto sia relativo alla scelta del tipo di compensato. cmq. complimenti ottimo modello | |
16 dicembre 10, 22:50 | #37 (permalink) Top |
| Giorgio , tu che penso sia un estimatore di qesti modelli tipo GB-Models Yak 55m 2.20 mt lo danno da 6,5 Kg a seconda della motorizzazione, impianti di alimentazione e elettronica, poi chiedendo a Claudio comfermava 7,5 kg. quindi credo che un modello da 750 euro sia curato nei minimi particolari , ma il peso é quello , o hai notizie di qualcuno che lo a fatto
16 dicembre 10, 23:00 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 dicembre 10, 23:45 | #39 (permalink) Top | |
l ultimo che mi son preso prima del edge è il sukhoi di cec model e pronto al volo pesa 7380 ma se ci pensi bene è piu leggero del edge perche a 10 cm in piu di ali e 20 di fusoliera che comportano ricopertura in piu ordinate in piu colla ecc ecc ed inoltre profilo leggermente piu spesso... | |
finalmente è arrivato!!!!!!! | luigi89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 07 marzo 09 01:32 |
Finalmente Arrivato MIG 29 | pinozazzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 163 | 19 febbraio 09 20:03 |
Finalmente arrivato t-rex 500 ESP!!! | elyteam | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 12 gennaio 09 22:44 |
finalmente è arrivato!!! | Tonino84 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 05 dicembre 08 20:54 |
Finalmente è arrivato! | Malve | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 luglio 07 02:18 |
