27 novembre 10, 04:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2010 Residenza: guastalla
| Sukhoi s29 50 V2
Ciao a tutti...ho acquistato il Sukhoi s29 50V2 e ho montato tutti i componenti(motore,esc,servi e batteria)consigliati da Sebart. Vorrei chiedere a chi lo ha già collaudato,dove devo posizionare la batteria in modo da ottenere un bilanciamento neutro. La batteria è una topfuel 3800 6s. Grazie a tutti... |
27 novembre 10, 10:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
hai messo il servo del timone nella fusoliera ??? Perchè io così ho dovuto mettere la lipo più avanti possibile per un volo neutro (forse anche un pelo cabrato)... Quindi se hai messo il servo in coda dovresti metterla ancora più avanti |
27 novembre 10, 11:18 | #3 (permalink) Top |
User |
Perdonami ma non capisco, come si fa a chiedere dove mettere la batteria su un modello per bilanciarlo?? Nelle istruzioni c'è la posizione del baricentro, metti dentro la batteria in una posizione casuale, monti la cappottina e metti i ditoni nui punti dove dovrebbe stare il baricentro, se non stà in equilibrio sposti il pacco batterie di conseguenza e se non arrivi a bilanciarlo aggiungi piombo Ogni modello anche se identico e con simile allestimento potrebbe richiedere disposizioni diverse dei pesi, basta che hai montato 2 servi in coda che pesano 10 gr più di quelli che ha usato un'altro e cambia tutto
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
28 novembre 10, 15:01 | #4 (permalink) Top |
User |
Ho collaudato il mio proprio ieri, con i servi mini istallati in coda(HS255MG) e la rhino 3700 6S tutta avanti è un pelo cabrato, ma quello che proprio non mi è piaciuto è il prestallo, a mio avviso troppo pesante, gironzolando in harrier si è costretti a continue correzioni, voglio provare a istallare il servo timone avanti, e usare una 6S 3000mah, con meno peso migliora senz'altro.Anche l'elica, la apc 16 x 10E idonea x volo ampio,ma non il massimo nel prestallo,devo provare con la 17 x 8 sicuramente + adatta x 3D, inoltre con la 16/10 dopo 6 minuti di volo ho ricaricato 1400mah, x cui elica + grande e peso minore sono la cura.
29 novembre 10, 12:39 | #6 (permalink) Top |
User | Allora, il motore è lo skorpion 4020/16, regolatore spin66, elica apc 16x10,4 servi hs255mg, con la 3700 rhino tutta avanti comunque leggermente cabrato e pesa 2800grammi. Assorbe 61-62 A con quest'elica, x cui posso provarci la 17 x 8, e poi ricontrollo l'assorbimento che penso varierà poco, comunque devo calare con le batterie, penso che si possono usare tranquillamente le 3000mah 6S x 6 minuti di volo. |
29 novembre 10, 13:58 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
| circa poi dipende dai gusti/tipo di volo.
Ciao, lo uso da un pò. Con Hacker di scatola, regolatore in punta (dove il castello motore fà nua specie di x dietro al motore) servi Jr consigliati da Seba, la 3800 6s TopFuel 30c è tutta contro la baionetta delle ali, uso con soddifazione anche la TopFuel 3400 6s 20c che pesa circa 100g in meno (in questo ultimo caso tutte avanti contro castello motore).
__________________ .l'importante è divertirsi. |
29 novembre 10, 14:18 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 dicembre 10, 09:54 | #9 (permalink) Top |
User |
Ho sostituito l'elica, dalla apc 16/10 alla 17/8 e devo dire che la differenza si sente, sia sulle risalite, più grintose, che nel prestallo, più reattivo e governabile, gli A max sono rimasti invariati a 60A.Quello che mi sembra esageratamente basso è il consumo, ho il timer a 7 minuti, e di solito non faccio suonare la radio, scendo sui 6.5, ricarico 1400-1700 mah, e ho spinto, risalite, snap veloci,etc.Finora ci ho volato poco, l'ho portato un paio di volte x totali 4/5 voli, ma se i consumi sono questi allora basterebbe una 2500/2800mah 6 celle.Quali consumi avete voi?
06 dicembre 10, 10:12 | #10 (permalink) Top |
Anche io (che monto motorizzazione cinese ) consumo 60 A di picco e in 10 minuti ricarico 2500mAh e stavo pensando anch'io di mettere una lipo molto più piccola e leggera della mia attuale ( 4000mAh ) ma ho paura che sia difficile dopo per bilanciarlo. Tu hai messo il servo in fusoliera o due piccoli in coda ? Scusate è scritto sopra l'ho letto solo adesso. allora ti faccio un'altra domanda, secondo te gli hs225mg bastano ? non c'è pericolo che sgranano o non ce la fanno con la coppia ? Grazie |
Sukhoi 29 140 | radicea | Aeromodellismo Volo 3D | 52 | 08 ottobre 08 16:49 |
Sukhoi 29S 50 E | fabiof104 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 24 agosto 08 13:51 |
sukhoi SU 29 o 31 | tacoluca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 30 marzo 08 00:06 |
Sukhoi 140 | radicea | Aeromodellismo Volo 3D | 40 | 03 novembre 07 19:02 |
