Vecchio 07 dicembre 10, 09:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Anche io (che monto motorizzazione cinese ) consumo 60 A di picco e in 10 minuti ricarico 2500mAh e stavo pensando anch'io di mettere una lipo molto più piccola e leggera della mia attuale ( 4000mAh ) ma ho paura che sia difficile dopo per bilanciarlo.
Tu hai messo il servo in fusoliera o due piccoli in coda ?
Scusate è scritto sopra l'ho letto solo adesso. allora ti faccio un'altra domanda, secondo te gli hs225mg bastano ? non c'è pericolo che sgranano o non ce la fanno con la coppia ?
Ho istallato 4 hs 225mg, due in coda, non sgranano perchè sono in metallo, ma sono servi economici, sicuramente perdono coppia in determinate circostanze, il modello meriterebbe servocomandi più veloci e potenti, poi ci si vola comunque, del resto, non mi andava di spendere 150/200 euro di servi.
Come dicevamo x bilanciarlo con lipo leggera basta istallare il servo timone avanti.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 11:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Allora, visto che non mi tornavano i conti oggi ho rifatto le prove di bilanciamento (io ho messo il servo del timone nella fusoliera) e i risultati sono che:
Con una lipo 6s da 2200mAh tutta contro il parafiamma riesco a bilanciarlo a 14cm dal bordo d'entrata (la lipo pesa 340 gr)
Con una lipo 6s da 4000mAh tutta contro il parafiamma, a 13 cm dal bordo d'entrata è ancora picchiato e quindi è da tirare indietro.
Ora, visto che dovrei comprare qualche lipo per volare quando migliora il tempo, la mia domanda è: sapendo che consumo circa 2500mAh in 10 minuti di volo e che mi basta una lipo che pesi almeno 340gr, che lipo dovrei comprare ???
Vi ringrazio
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 12:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Vi ringrazio
Conta anche il fatto che man mano che ci prendi confidenza consumerai di più...
Lapo A Busi
Vecchio 07 dicembre 10, 12:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
quindi ? un consiglio ???
Vecchio 07 dicembre 10, 12:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Boh....3000-3200
Lapo A Busi
Vecchio 08 dicembre 10, 00:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io con 6s 4000 faccio 7 minuti di volo.....all'inizio ne facevo 13-15.....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 00:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Io con una carica (3700mah) con l'hacker facevo il programma f6a e me ne rimaneva mica tanta...(4min)
Cmq in gara o facendo programma consumi molto.....io ti dico rimarrei su queste capacità....il peso non è fondamentale come ultimamente va di moda che sia... Il mio sukhoi v1 pesava 3kg esatti e andava benissimo, servi std d9500
Lapo A Busi
Vecchio 08 dicembre 10, 14:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
okay il peso non è fondamentale e forse terrò le 4000 ma avete notato che la topfuel 3800 30c pesa 690 gr le flightmax 4000 pesano 590... ? risparmiare 100 gr penso che non fà male no ? non è troppo pesante la topfuel ?
Vecchio 08 dicembre 10, 23:13   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
Ma infatti torniamo sempre a dire che dipende tutto da come si vola con il modello, tu che ti dedichi molto all'F6A esegui un programma abbastanza spaziato e ampio, ricco di risalite,penso intervallato da un pò di 3D, x cui consumi più di me che mi dedico + tempo al prestallo/3D, da quì la mia ricerca del minor peso possibile anche a scapito del tempovolo.
X Avistar : la scelta della lipo devi farla in funzione di ciò che vuoi fare, se maggiormente F6A, se voli comunque lunghi 8-9 min, se molto 3D e magari con tempovolo 5-6 min con minimo carico alare,a te le scelte, ciò non toglie poter avere il doppio setup
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 08 dicembre 10 alle ore 23:21
Vecchio 02 marzo 11, 20:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mr.president
Data registr.: 17-11-2010
Residenza: GALATINA
Ciao Io Invece Vorrei Mettere Gli Analogici Hs 645 Ke Ne Dite Troppo Grossi??
mr.president non è collegato   Rispondi citando
Sukhoi 29 140 radicea Aeromodellismo Volo 3D 52 08 ottobre 08 16:49
Sukhoi 29S 50 E fabiof104 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 24 agosto 08 13:51
sukhoi SU 29 o 31 tacoluca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 marzo 08 00:06
Sukhoi 140 radicea Aeromodellismo Volo 3D 40 03 novembre 07 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
