31 ottobre 10, 21:45 | #11 (permalink) Top |
User |
Io sono fiducioso. Che vi dico comunque,grazie per le parole di incoraggiamento. Sono convinto che se va,sará una belva. Ne ho visti parecchi di questi Mintor,su a Terni c'è un 55 che morde,talvolta penso sia anche troppa potenza e mal distribuita. Per esempio i due Su di Seba all'Itoc erano micidiali come erogazione, ma praticamente hanno solo Max e min. Non una posizione intermedia. Come parzializzo l'aria? Ciao e grazie g |
01 novembre 10, 01:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
http://www.amicidelvolo.it/Progetti/...Sukhoi140S.pdf Io ho fatto lo stesso col mio 55 a carburatore laterale e va molto bene. | |
02 novembre 10, 14:00 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Arrivato. Spendido e di assemblaggio molto agevole: ero preoccupato per il solito problema del castello motore non sufficientemente "corto" (e, quindi, dell'eventualità di dover arretrare la parafiamma, montando il 140 sport Y), tutto invece quadra alla perfezione. Un solo appunto: il compensatore del pianetto sinistro, debitamente allineato e con ceniere ad ago quasi "a scomparsa", dista lateralmente 3,5 mm (invece dei 2 mm, corretti, del destro) dalla parte fissa: una seccatura che mi costringerà ad ispessorare la parte fissa adiacente di 1,5 mm e a sovrapporre le relative strisce di oracover Ultima modifica di toio!! : 02 novembre 10 alle ore 14:04 |
02 novembre 10, 14:07 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
13 novembre 10, 13:31 | #16 (permalink) Top |
Modello finito, pronto per il volo di collaudo. Il carrello principale (non acquistate quello in carbonio, non è assolutamente necessario) poggia su due supporti in alluminio posti a rinforzo della solita base in compensato, i quattro fori per il fissaggio sono da fare (ovviamente con dadi autobloccanti per la tenuta in luogo degli abituali dadi a griffa). Lievi difficoltà nel sistemare adeguatamente tutti i cavi (si aggiungono anche quelli dell'accendicandela) dato il non abbondante spazio all'interno della capottina di pilotaggio. Ho cambiato l'ogiva con una interamente di alluminio (quella in dotazione prevede senz'altro la motorizzazione elettrica, ho salvato però il piattello leggero e ben equilibrato). Con servi digit hitec 5625 (pianetti e ali), 5645 (direzionale, un po' lento, in verità, ma sufficiente per figure non secche e violente come piacciono al sottoscritto), mini sul motore, l'eccellentissimo 140 sport yamada con slimline pitt, accendicandela e batteria dedicata 2 celle 2,7 A in parallelo, 2 celle lipo ion 2,6 A con regolatore a 5,6 volt per la ricevente, il modello pesa (a vuoto, naturalmente) 4,72 kg e il baricentro si trova ora a 150 mm dal bordo di entrata alla radice dell'ala: un baricentro che arretrerò a 160/165 mm (dopo i primi voli di collaudo) essendo questo più indicato per il 3d (userò del "piombo che vola" in coda, purtroppo, ma non dovrei superare i 30 gr, quindi non mi farò nessun problema). Modello di gran classe: se le qualità di volo sanno pari a quelle estetiche non potrei desiderare di meglio in questa classe di modelli. Il collaudo è rimandato a settimana prossima per impegni vari nella giornata odierna e per essermi già accordato con un amico per un volo in coppia, domani, con lo splendido MX2 EG 50 (a proposito: ho controllato il serbatoio di quest'ultimo e ho notato che il tappo per benzina era lasco. Subito smontato, non sono più riuscito a serrarlo adeguatamente essendosi irrigidito: l'ho quindi sostituito con un altro identico ma penso che questi tappi non abbiano una durata soddisfacente. Ne ho ordinati altri da Jonathan: pensate che siano diversi da quelli che vende Mattfly? Osservando il colore non mi sembrano gli stessi. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi con questi tappi e mi sa indicare la migliore soluzione? ) Ultima modifica di toio!! : 13 novembre 10 alle ore 13:37 |
13 novembre 10, 13:52 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Con quelli non ho mai avuto problemi. Ne ho uno montato su un serbatoio dal 2005 ed ancora si smonta e si rimonta con facilità.
__________________ Fly Low! | |
13 novembre 10, 19:12 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
......se hai preso i Dubro vai tranquillo ne ho uno da oltre un anno ed è perfetto | |
sebart katana s 30 | grausoluigi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 04 luglio 10 22:52 |
sebart katana 30 e | prampo | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 maggio 10 22:24 |
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 | goose77 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 29 ottobre 09 23:58 |
Katana 30 s Sebart | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 14 maggio 07 15:11 |
