Vecchio 28 agosto 10, 13:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2010
Residenza: guastalla
Sukhoi 140 sebart "centralina"
Vorrei acquistare il Sukhoi 140 Sebart e visto che vengono consigliati servi da 10/12 KG,vorrei sapere da chi lo sta usando se è necessario utilizzare la centralina per i servi.
Grazie a tutti....
antonio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
no, niente centralina.....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
CVentralina si, centralina no !!
Per valutarlo e' bene capire che assorbimenti avranno i servocomandi al loro massimo sforzo, per poi capire se le piste della ricevente sono in grado o meno di supportare tali correnti.
A quel punto si puo' decidere se utilizzare una centralina, se sdoppiare le alimentazioni dei servi o se non utilizzare nulla.
Le sensazioni non sono sufficienti per stabilire dei parametri elettrici !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 15:11   #4 (permalink)  Top
centralina sì, centralina no....
nel kit è consigliata la centralina con i servi consigliati? no!
io un sukhoi 140 non l'ho mai visto con la centralina e al campo da me ce ne sono 2.....
la centralina a mio avviso si usa solo quando hai 2 servi per ogni alettone tipo nel sukhoi 2.6mt ma neanche nei modelli da 2.3 mt con un solo servo in alettone la si usa.....
Vecchio 28 agosto 10, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Nessuna centralina....sul mio tra l'altro ho un regolatore di tensione da 5-7.5A e con 5x 8411 in qualsiasi figura 3d nessun problema...in due voli freestyle da 6-7 min la rx consuma 270mah
Lapo A Busi
Vecchio 28 agosto 10, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Come diceva Dtruffo tutto dipende dalla larghezza delle piste dentro la ricevente...Più son larghe e più corrente ci può passare!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 17:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
La ricevente che probabilmente userò è la Futaba FASST 2.4 -6008 HS.
Questa ricevente è in grado di sopportare l'assorbimento di 5 servi digitali da 10/11 KG?
GRAZIE.......
Vecchio 29 agosto 10, 04:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Si e' in grado di sopportarli, non farti problemi e pensieri inutili, non ha senso montare una centralina su un modello così piccolo, che pesa 5kg o giù di li; le centraline si mettono su modelli che pesano oltre i 10 kg dove le forze in gioco sono altre, tanto da usare 2 servi per alettone e 2 servi per direzionale.
Montaci tranquillamente l'rx che hai detto con un interruttore elettronico tipo Digi-Switch o quello che più ti aggrada e sei a posto.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 10:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Qualora voleste, naturalmente ci vuole un po' di pratica con il saldatore, si potrebbero stagnare ( se non lo sono già di fabbrica ) le piste + e - della ricevente, così da aumentare la portata massima di corrente.
Vecchio 29 agosto 10, 12:22   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: napoli
suckoi 140
salve ragazzi ho comprato il suckoi 140 lo vorrei motorizzare a 8 celle con quale motore hacker lo devo motorizzare, i servi montero i savox mi manca solo il motore
emilio-strong non è collegato   Rispondi citando
sukhoi 29 sebart 140 rela51 Aeromodellismo Volo 3D 3 08 marzo 10 22:55
Sukhoi 29 140 Sebart mosingo Aeromodellismo Volo 3D 24 06 aprile 08 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
