Vecchio 11 agosto 10, 01:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Sbach 342 2.2m Pilot rc e AsPower - FOTO ??
C'è qualcuno che ha montato il canister AsPower sullo Sbach 342 da 2.2 della Pilot ??
Potreste postare delle foto del relativo montaggio ??
p.s. a me non entra
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Ciao Obelix!
purtroppo non ti posso aiutare perchè non ho montato uno scarico AS Power.
Però visto che questa ditta vende quel kit su misura per quel modello.... e quindi chi lo acquista è perchè non vuole tribolare con adattamenti vari, perchè non li contatti e gli spieghi il problema? sicuramente ti troveranno una soluzione...
Fammi sapere,
Max
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 08:41   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
Ciao Obelix!
Fammi sapere,
Max
Ciao Max
Ho acquistato lo scarico da ASpower proprio per il motivo che dici tu, e sul sito lo danno per "specifico". Ho contattato il proprietario prima di comprarlo e mi aveva assicurato che per montarlo non occorreva altro !
Ora mi risponde che devo sfondare la paratia finale del tunnel del canister (quella inclinata) e fare entrare il canister in fusoliera
Ora sono fuori e non posso verificare se è "fattibile" quello che dice, verificherò e vi farò sapere.
Ho idea che rispedirò tutto indietro
A questo punto......che canister mi consigliate.....il motore è un DLE55
Vecchio 22 agosto 10, 19:26   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
Be... questa storia è assurda!
Fortuna che è uscita fuori, perchè mi apprestavo a comprare anch'io quello scarico per risparmiare un pò in peso...
Comunque io ho fatto un canister artigianale con le stesse misure del canister originale del DA. Lo puoi trovare da Toni Clark :
www.toni-clark.com
oppure da C&C model:
www.cmodels.it
quello AS power è lungo 325mm mentre questo 272mm ed entra benissimo.
L'unico problema è il collettore. C&C ha anche un canister più commerciale con un collettore rigido componibile, ma il canister è lungo 300mm. Dovrebbe entrare ugualmente ma non ne sono sicuro.
Io inizialmente mi ero fatto un collettore rigido con raccordi di rame, ma dopo che sono stato sgridato sul forum per la pesantezza ho acquistato questo componibile da saldare che è molto leggero e robusto da Jonathan:
collettore con flangia curvo KS
più due curve a 90 del 25:
curve a 90° KS
il problema ovviamente è che le devi saldare e devi perderci tempo a metterle in posizione.
Prova eventualmente a vedere se l'AS power ti vende solo il collettore magari.
Ovviamente esistono anche i collettori flessibili, se a te piace come soluzione puoi utilizzare anche quelli...
Ciao,
Max
Vecchio 22 agosto 10, 19:37   #5 (permalink)  Top
Immagini: 4
Ops!!!
Ero convinto di aver letto che tu avessi un DA 50 ed invece hai un DLE55
guarda anche questi allora di Mattfly
Canister Mattfly
collettore rigido orientabile Mattfly
questo è lungo 250mm ed entra alla grande...
Vecchio 24 agosto 10, 12:17   #6 (permalink)  Top
La storia continua...........
Allora...dopo una lunga telefonata con il titolare Aspower, che insiste nel dire che la marmitta lui la ritiene "specifica" per questo modello (e tutte le motorizzazioni DA e DLE)
Dopo avermi consigliato di..taglia qui..sfonda la...taglia l'oracover...fai un taglio sulla parafiamma...ecc.ecc e , dato che a mio avviso "egli" uno sbach della Pilot non l'ha neanche visto da vicino.........
In allegato le "mie" istruzioni per il relativo montaggio
p.s. certo che se ora il canister non rende come promesso je la tiro appresso
Files allegati
Tipo file: pdf sback342Pilot.pdf‎ (688,0 KB, 437 visite)
Sbach 342 30 cc goldwing - pilot rc davila Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 31 agosto 11 15:43
Sbach 342 ferny71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 24 febbraio 11 23:14
Sbach 342 30cc tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 17 30 settembre 10 07:47
sbach-342- 2,7 gundam55 Aeromodellismo Volo 3D 24 03 maggio 10 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
